непрочитанный 03.01.2009, 15:18
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Кто перебирал рейку с гуром на е30?
Вобщем предстоит совешить сабж. кто чего подсказать может, какие нить моменты ужасные и заёбные. что лучше снять для удобства или ничего снимать не надо.
Ну и говорят от е46 можно вкорячить, про это если можно по подробнее.
непрочитанный 03.01.2009, 21:53
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: Кто перебирал рейку с гуром на е30?
цуко
непрочитанный 04.01.2009, 13:53
Wowa535 Адекват
От е46 можно, не проблема, единственное на е46 вроде(давно это бьiло) 4уть уже само места зажима ушами балки, надо втулки дистанионньiе ставить. Вобщем , когда ее прикинешь к месту все видно сразу. А прол перебор с е30, знакомьiе перебирали пару раз(рукастьiе) и нихрена хорошо поему то неполу4илось. Сам не делал ,только от е46 ставил.
непрочитанный 05.01.2009, 10:43
samosval Проблемный
А они её полностью перебирали или как? у меня просто сальник потёк, а самый распиздатый ремкомплект стоит 5000р, когда б\у рейка от 15000
и что за хрень у тебя с клавой?
непрочитанный 05.01.2009, 11:13
Wowa535 Адекват
Узнаю. По енникам - узнай сколько стоит рейка от е46, я ее тогда брал на ваське стенка в стенку контора распологается с акселем , стояла 8-9 тр ,но 1.5 года назад.
Клава до4кой залита
непрочитанный 05.01.2009, 11:53
Аватара для PKM
На 36 кузове 2 рейки перебрали. Все ок до сих пор. Насколько помню - там 2 момента(да на всех рейках, что Вольво, что Тойота).
1. Это вытащить внутренний сальник. Головка на 23 (вроде) решает все проблемы.
2. Когда ставишь сальник со стороны зубчатого сектора, надо не повредить внутреннюю кромку.
Остальное там стандартно и понятно.
На 36 кузов идут 2 ремкомплекта - один на саму рейку (сальники и втулки) и один на кран.
Зы. Поглядел на экзисте - новая рейка неоригинал 12 т.р.
ремкомплект ориг. 2500, а Febi 12307 Ремкомплект рулевой рейки 921,47р.
Последний раз редактировалось PKM, 05.01.2009 в 11:58.
непрочитанный 05.01.2009, 15:19
samosval Проблемный
а что дороже 2500 нету? что же я тогда смотрел
непрочитанный 05.01.2009, 15:30
samosval Проблемный
и один на кран.
а что за кран?
непрочитанный 05.01.2009, 16:06
Аватара для PKM
У тебя Бэнтли?
а что за кран?
Эта хуйня, на которую ты карданчик рулевой одеваешь. Там, внутри рейки, он и перераспределяет жидкость в нужном направлении. Там 2 сальника и куча фторопластовых (или как их там) уплотнений.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
