непрочитанный 25.12.2008, 16:52
Arhipov_1981 Проблемный
Перестала греть печка м-50
Печка резко перестала греть на холостом ходу. Поехал на СТО-посмотрели в радиатор(не знаю что увидели), но сказали нужно голову делать. Но машина работает нормально, заводится хорошо, тосола в масле нет и не уходит тосол, не парит... Есть подозрение на клапана печки, но почему тогда привысоких оборотах печка греет? Подскажите если кто сталкивался..?
непрочитанный 25.12.2008, 16:54
Ответ: Перестала греть печка м-50
А то жалко 15 тыс. за работу по голове отдавать... Да и не факт, что проблему устранят...
непрочитанный 25.12.2008, 17:00
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Сообщение от Arhipov_1981 Посмотреть сообщение
наверное потому, что помпа интенсивнее гоняет тосол в СО..
Газку давай (с)
непрочитанный 25.12.2008, 17:18
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Если есть доп помпа а печку, то скорее всего она сдохла...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 26.12.2008, 01:06
сними клапана, вынь сами затычки и резинки в которые упираются эти затычки.
только по весне надо будет всё обратно засунуть, а то офигеешь от жары.
либо найди тройник и замени им клапана печки.
так же не плохо проверить на забитость микрофильтр, если он есть..
кста симптомы- низкого уровня ОЖ...
непрочитанный 26.12.2008, 10:46
Спасибо! Я впринципе тоже думал на доп. печку...
А можно ли её как нибудь проверить(замкнуть например), чтобы быть уверенным, что стоит менять??? Вынимать затычки не хочется(машина с климатом-летом действительно будет жопа)...
непрочитанный 27.12.2008, 21:29
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
лучше просто ссылку дам как сам мучился.
http://www.bmwclub.nnov.ru/forum/showthread.php?t=2709
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 30.12.2008, 09:45
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ну вы парни песдец голову менять, помпу может мотор поменять? Салонный фильтр посмотри может он вообще в салат засран?токо его лучше не смотреть а сразу менять так как там пол приборки разобрать надо.Если нет то сорри за вышесказанное, но голову надо поменять в этом сто или как там.
непрочитанный 24.01.2009, 13:08
Аватара для Gad
Gad Адекват
таже херня началась Бля
непрочитанный 24.01.2009, 21:54
Аватара для kifa
kifa Адекват
зима проблемы с печкой лето проблемы с кондеем по теме проверить клапаны мона скинув фишку с них...при этом они открываються на полную...если тепла нет значит нет циркуляции
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 25.01.2009, 13:53
Аватара для Gad
Gad Адекват
А доп. помпа есть на всех м-50 или нет ??? Просто у меня нихрена не видно под электроклапанами !!!
непрочитанный 25.01.2009, 14:48
Аватара для kifa
kifa Адекват
нет не на всех....снимай смотри...или считай количество патрубков без доппомпы 3 с доппомной 4 вроде.....
e39 m52b28 touring
непрочитанный 26.01.2009, 12:44
Аватара для Gad
Gad Адекват
если нет , что делать ???
непрочитанный 26.01.2009, 13:17
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Gad, можно допоставить помпу, например...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 27.01.2009, 04:03
Аватара для Gad
Gad Адекват
и допоставить патрубок???
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
