непрочитанный 24.12.2008, 11:53
Аватара для zauber
zauber Адекват
не заводится
люди, какая то странная фигня со стартером: на холодную все заебись заводится, на горячей- фиг даже не щелкает, на прямую стартер замыкаешь- все гуд. заебался под капот прыгать, на что подумать.
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 24.12.2008, 12:09
Ответ: не заводится
провода, что ж еще остаётся.......
непрочитанный 24.12.2008, 12:29
Ответ: не заводится
У меня наоборот: на горячую проблем нет. А когда машина ночь постоит - бывает, что ключ поворачиваешь, а тяговое реле вообще не реагирует. Я тогда коротну его напрямую (без зацепа на стартер) и после этого от ключа тут же заводится.
Вот тоже еще не поборол, толи щетки залипают, толи хз что - наверно придется разбирать....
Кто-нибудь может подсказать в чем дело или вскрытие покажет?
непрочитанный 24.12.2008, 15:57
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: не заводится
Заубер, попробуй продублировать "+" на стартер, еще такая херня происходит когда изнашиваются латунные втулки...
Полосатый, попробуй посмотреть "землю" и поищи паразитные токи, мало ли что-то постоянно включено, что жрет аккум... ИМХО
непрочитанный 24.12.2008, 16:06
Ответ: не заводится
Постоянно ничего не включено, но подозреваю, что что-то подсаживает, т.к. когда клемму накидываю - искорка пробегает между клемой и контактом на аккуме
А каким образом паразитные токи могут сказаться на запуске тягового реле? К тому же, если я его корочу и оно провернется в холостую пару раз, то тут же заводиться с ключа без проблем....
непрочитанный 24.12.2008, 23:10
Аватара для MYRAVEI E32
MYRAVEI E32 Адекват
Ответ: не заводится
хули думать, надо втягивающее менять
RANGE ROVER P38
89052661228
непрочитанный 24.12.2008, 23:24
gor Казуал
Ответ: не заводится
если нужен стартер от м20 500р. 89516520312
непрочитанный 25.12.2008, 11:46
Аватара для Рыжик
Ответ: не заводится
Полосатый- втягивающее мозг имеет, а точнее очень похоже на пяточки в нем... или щетки в стартере
8921тритритритритри18
непрочитанный 25.12.2008, 12:50
Ответ: не заводится
стопудово не стартер, т.к. он недавно перебирался. Да и дело до стартера не доходит - ключ поворачиваешь и тишина, только лампочки чуть притухают, а втягивающее даже не начинает вращаться.
непрочитанный 25.12.2008, 12:56
Ответ: не заводится
Polosatiy, смотри провода на стартер
непрочитанный 25.12.2008, 18:40
Аватара для Lexa-beliy
Lexa-beliy Адекват
Ответ: не заводится
Выведи провода от стартера в салон чтоб под капот не лазить
непрочитанный 25.12.2008, 20:53
MYRAVEI E32 Адекват
Ответ: не заводится
Сообщение от Lexa-beliy Посмотреть сообщение
и тумблеров понаставь как в вертолете
RANGE ROVER P38
89052661228
непрочитанный 25.12.2008, 21:39
Аватара для ander518i
ander518i Адекват
Ответ: не заводится
+1 , смотри провода на стартер .
непрочитанный 26.12.2008, 11:31
Ответ: не заводится
спасибо, буду пробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
