непрочитанный 23.12.2008, 21:16
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
M50 очень богатая смесь
Сразу озвучу, что диагностика говорит, что с мотором все ОК
лямбда, расходомер, клапан хх (поменял 3 штуки) - исправные
смесь богатит настолько, что регулятор хх не может справиться - при отпущенной педали газа машина глохнет через пару секунд.
В качестве эксперимента сделан подсос воздуха мимо расходомера, через шланг идущий на адсорбер. В таком варианте машина держит холостые около 600 об/мин с небольшой колбасней.
Едет вяло, жрет много - литров 25 на сотню
Только не надо кивать в сторону владельцев 750, у моего друга 540 с автоматом в 20 укладывается
Хочется определиться в какую сторону копать
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 23.12.2008, 21:30
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: M50 очень богатая смесь
в какую сторону
в сторону нового кредитного авто.
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 23.12.2008, 21:36
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так может расходомер и пиздит?
Докатился бля
520
непрочитанный 23.12.2008, 21:40
Mechanic Адекват
Raykidd заебал оффтопить
тебе в эту сторону
нечего сказать, лучше помолчи, может окружающие за умного примут
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 23.12.2008, 21:44
Mechanic Адекват
Расходомер попробую завтра поменять, хотя он вроде рабочий
я пока выяснил, что при отключении расходомера и датчика положения дроссельной заслонки машина глохнет, при отключении чего-нибудь одного из них - продолжает работать
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 23.12.2008, 22:45
gor Казуал
скорее всего у тя высокое давление топлива, прооверь регулятор давления, скорее его поменять и все или обратись к толковым мастерам которые со старыми тачками связывались
непрочитанный 23.12.2008, 22:53
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Без одного из этих мотроники 3.хх и не будут работать
Докатился бля
520
непрочитанный 14.02.2010, 22:05
Из "писем в редакцию"...
Пишет нам Рожков Евгений Геннадьевич:
bmv320i m50 1991г. Машина у меня 2 года,по двиглу ни каких проблем,с пол оборота и в мороз и в жару,а2недели назад начала чудить,с утра завел и тутже заглохла,посадил 2 ак-ра,с трудом завелась со страшной вибрацией как на 3х котлах,спустя 5 минут заработала в нормальном режиме,оказалось реле на насос то срабатывает то нет,поменял,сразу после замены на трассе опять глюк,машина резко сбрасывает обороты,как буд-то кончился бензин,и через 3 сек опять все гуд,и так 2 раза.Потом на ХХ обороты сами по себе падают до 400 и поднимаются до 1500 и на место.На что грешить.
непрочитанный 14.02.2010, 22:33
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
самый простой вопрос после чего это началось?
а так смотреть:
1. воздушный фильтр?
2. Давление топлива? (ниже нормы-форсунки не распыляют, а писают)
3. пропуски зажигания?? (свечи, катушки, свечные наконечники)
4. БЕНЗИН 95 ?
Евросиб Сертолово
непрочитанный 14.02.2010, 22:38
Народ, вы на дату постов смотрите. Просто незареганый читатель прислал в службу поддержки свой вопрос, читая этот топ. Я просто выложил.
непрочитанный 14.02.2010, 22:49
Аватара для Andrei525
Проводка коротит, предохранитель/реле "подплавились" и от вибраций/влажности - отходят.
Была такая же ботва, периодически пропадал (+) на бензонасосе, в дождь особенно... Встав в очередной раз ночью на дороге - увидел как предохранитель искрит при попытке завестись
непрочитанный 16.02.2010, 01:54
Mechanic Адекват
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
а так смотреть:
4. БЕНЗИН 95 ?
Хотя это уже неактуально, поясню:
началось все это, после того как мотор был засунут в мою Е30. После полутора месяцев секса, гадания на кофейной гуще и прочих шаманских обрядов был выбран радикальный способ ремонта - мотор всборе поменял на М50В25.
Как бы удивительно это не звучало, но это помогло
E34 M60B30 05'93
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
