непрочитанный 23.12.2008, 15:30
Аватара для zauber
zauber Адекват
Question ПО АКПП
НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ, ЧТО ЗА ФИГНЯ С АКПП НА 523 Е39 : ПОСЛЕ 4ПЕРЕДАЧИ КОРОБКА ПЕРЕХОДИТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, НА ДИАГНОСТИКЕ ПОКАЗЫВАЕТ: ПИЗДИТ ДАТЧИК СКОРОСТИ. ДАТЧИК ПОМЕНЯЛИ, НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, В ЧЕМ ДЕЛО? (МАСЛО ЧЕРНЕЕТ БЫСТРО)
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 23.12.2008, 15:57
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: ПО АКПП
люди!!!!!!есть здесь хто??? аааааааа????????
непрочитанный 23.12.2008, 16:00
Аватара для FANofM5
FANofM5 Адекват
Ответ: ПО АКПП
Как вариант: поставили бракованный датчик...
arys-auto
fantech.pro
непрочитанный 23.12.2008, 16:07
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: ПО АКПП
Сообщение от FANofM5 Посмотреть сообщение
бля.......... так и знал, сцуки немци наебали!!!!!
непрочитанный 23.12.2008, 16:10
Аватара для FANofM5
FANofM5 Адекват
Ответ: ПО АКПП
Да ладно на немцев гнать , датчик наверное кЕтайский внедрили
arys-auto
fantech.pro
непрочитанный 23.12.2008, 16:27
Ответ: ПО АКПП
да ладно, масло то всяко не от датчика чернеет быстро
непрочитанный 23.12.2008, 16:33
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: ПО АКПП
гонишь!!! сам ое заказывал!!!!
и
Это кстати то же.
непрочитанный 23.12.2008, 17:10
Аватара для Lexa-beliy
Lexa-beliy Адекват
Ответ: ПО АКПП
Вообще то масло в автомате бмв не меняется,т.е. дебилы могут и поменять,но после этого срок службы коробки резко уменьшается
непрочитанный 23.12.2008, 18:21
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: ПО АКПП
масло меняли прошлые хозяева, а вто что могдо наебнутся?????
непрочитанный 23.12.2008, 18:22
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: ПО АКПП
Не знал...
непрочитанный 23.12.2008, 18:59
Аватара для FANofM5
FANofM5 Адекват
Ответ: ПО АКПП
Сообщение от zauber Посмотреть сообщение
и
Это кстати то же.
arys-auto
fantech.pro
непрочитанный 23.12.2008, 20:44
Аватара для saiman78
saiman78 Проблемный
Ответ: ПО АКПП
масло и правда в акпп менять ненадо было(можно только доливать)...и чего они туда залили спроси???
933-1978
непрочитанный 24.12.2008, 00:10
mazai Адекват
Ответ: ПО АКПП
может пригодится
с e31.ru
А мешают нам понимание функционирования и причин выхода из строя коробки АКПП.
Попробую разложить:
АКПП является аналогом простого сцепления, отличия в том, что дисков сцепления там много. В сцеплении за прижим диска к маховику отвечают лепестки корзины. В АКПП это делается с помощью давления масла. Чем больше обороты двигателя, тем большее давление необходимо для того, чтоб фрикционные диски удерживались в зацеплении и не буксовали.
Что будет, если держать педаль сцепления полунажатой (моделируем нехватку усилия прижима фрикционных дисков) - сцепление очень быстро выйдет из строя, сотрется, сгорит, покоробится и т.д. То же самое происходит и с дисками АКПП в случае неверного (низкого) давления управления.
Старые АКПП, которые управлялись тросиком практически вечные. Их ресурс превышает ресурс двигателя. Современные АКПП ненадежны. Если в старых АКПП давление зависело только от положения педали (через тросик), то в современных оно регулируется электронным соленоидным клапаном. Он очень чуствителен к грязи. Так вот, когда исправная АКПП работает (примерно 100 000 км по городу) равномерно изнашивается фрикционный материалл. Со всем справится фильтр не в состоянии и продукты износа попадают в гидравлический блок и клапана. Гидроблок начинает подклинивать, а забитый клапан давать меньшее давление. Начинается лавинообразный износ дисков, что приводит к такому износу дисков, при котором количество продуктов износа просто заклинивает гидроблок. Коробка пробуксовывает, т.к. на дисках не осталось фрикционного материалла (аналог - тормозные колодки без фрикционного материалла). Теперь Вы меняете диски, фильтр и масло... Как Вы думаете, что будет дальше? А что будет с АКПП, на которую Вы поставите изношенный гидроблок?
1. Не каждый гидроблок можно вычистить. На это уходит уйма времени, сил и денег. В силумин, из которого делают все современные гидроблоки продукты износа просто вгрызаются. Чистиш день, ставишь - а он нагревается и подклинивает. Разбираешь, опять чистишь, меняешь фильтр и масло и так до тех пор, пока не надоест (или почистишь). Наш коробочник так говорит: гидравлика - дело тонкое и чистое!
2. Я встречал комментарии и рекомендации ZF о том, что призводители автомобилей заявляют, что не нужно менять масло в современных АКПП "весь срок ее службы". Так вот, срок службы и есть около 100 000 км. После этого даже если АКПП прекрасно работает необходимо разобрать АКПП, все проверить, заменить то, что не в допуске (а скорее всего все будет в допуске) и самое главное - полностью вымыть АКПП. После этого заменить все прокладки, клапан -регулятор давления (это тоже его срок службы) и все переключающие соленоидные клапана, заменить фильтр и масло. Вы опять получите "весь срок службы". Это, конечно, дорого, но намного дороже выкинуть АКПП и купить новую. Это у них не называется ремонт, это обслуживание.
Реанимировать сгоревшую АКПП они не считают целесообразным не экономически, не технически. Одну из причин я изложил выше.
ZF я верю.
непрочитанный 24.12.2008, 01:18
Ответ: ПО АКПП
mazai, аплодисменты
непрочитанный 24.12.2008, 02:13
saiman78 Проблемный
Ответ: ПО АКПП
Сообщение от mazai Посмотреть сообщение
может пригодится
с e31.ru
красава,толково написал!!!
933-1978
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
