непрочитанный 18.12.2008, 20:10
as155 Адекват
апгрейд джетрон в мотрон
Кто нибудь может подсказать можно ли при переходе на мотроник оставить дроссельную заслонку , поменяв только дпдз (датчик ), и можно ли установить датчик положения коленвала мотроника вместо датчика вмт джетроника туда где стоит последний или надо прикручивать родное крепление под мотроновским датчик ?
непрочитанный 18.12.2008, 23:55
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: апгрейд джетрон в мотрон
о каком мотре речь и где этот датчик находится физически?
непрочитанный 19.12.2008, 00:50
Wowa535 Адекват
Вообще то ставить надо датик в положенное ему место и соответственно мотроновский передний маховик. Это я так понимаю про м0 базар.
непрочитанный 19.12.2008, 00:53
М20 или М30?
самый правильный вариант иметь комплектного донора под рукой
непрочитанный 19.12.2008, 18:16
as155 Адекват
М20 или М30?
мотор м20 ,будем искать комплект
непрочитанный 23.12.2008, 15:56
bj- Проблемный
и то и то не надо трогать.
если ставишь мотрон 1.3 - можно.
если ставишь мотрон 1.0 - ему нужен не только датчик 0 положения, но и датчик считающий кол-во зубов на маховике. соответственно все равно колокол искать
непрочитанный 25.12.2008, 12:02
as155 Адекват
Сообщение от bj- Посмотреть сообщение
А как тогда на 1.3 определяется угол поворота коленвала ?
и в чём, собственно, отличие 1.0 от 1.3 . Если можно киньте ссылку для ликбеза по этому вопросу , ну или на словах
Последний раз редактировалось as155, 25.12.2008 в 12:04.
непрочитанный 25.12.2008, 18:54
bj- Проблемный
там демпфер свой. он с зубами.
на 1.0 маховик формально тоже свой, но вроде как можно переделать и из обычного. ( 0метку поставить)
хе... ссылок нет.
на 1.3:
1. один датчик положения колена и стоит на демпфере
2. ХХ регулируется электроклапаном
3. пусковая форсунка отсутствует. (но это и на 1.0 это бывает)
4. большой интерфейсный разъем.
5. лямбда обязательна.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
