15.12.2008, 07:31
чуть не спалил машину, что могло дать искру?
собстно в выходные решил проверить совпадение меток ГРМ и метки на трамблере, снял спереди все ремни/шкивы и крышку на трамблере, выкрутил свечи, снял обратку, а клемму с АКБ не снял... ну и сотрудникам сервиса понадобилось без меня перекатить машину в соседний бокс, чтоб разблокировать руль повернули ключ... насос качнул немного бензинчику и т.к. было уже темно то сразу стало видно что под капотом стало както подозрительно светло, открыли, сразу пламя поднялось, огнетушителя нет... вобщем если бы не потушили я бы наверное не сильно расстроился
бензин мог потечь только на открытый трамблер, висящие ВВ провода и генератор, что из этого могло дать искру? машина была на 4 передаче
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
15.12.2008, 08:43
Ответ: чуть не спалил машину, что могло дать искру?
убей ремонтников!!
они вообще без головы?
ключ, для того чтоб руль разблокировать повернули, а с передачи снять забыли?
Это же какие там.... работают:))?
по сути скорее всего искра отскочила от капота и дальше....
вообще Е12 не знаю, но случай конечно странный
опередить время на пару секунд можно,но ни что не заменит пролистывания назад все жизни за пару секунуд до столкновения....icg 301303118
ТО для своих + 7 911 014 ** 30
15.12.2008, 14:10
б/умеровод
в любой книге по ремонту авто каждая статья начинается со слов- снимите (-) клемму с АКБ!
15.12.2008, 14:24
BMWorc Siberian Team
Скорее всего напряжение пошло по цепи возбуждения генератора
Так что искры как таковой могло и не быть...
На чужбине
15.12.2008, 14:25
хачсервис?
15.12.2008, 14:49
525
хачсервис?
да не-е-е просто пофигисты навроде меня
15.12.2008, 15:29
Bura
если хочеш зделать дело пиз..то зделай его САМ
15.12.2008, 23:35
б/умеровод
ндаа... знакомо.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
19.12.2008, 15:35
б/умеровод
дык эта... а в чем вопрос то? еще раз проверь.
(без злословия, просто мозговой пук)
Я - человек тихий и скромный.
19.12.2008, 16:01
zauber
еще раз проверь
даненунах не буду искушать судьбу
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26 .
