непрочитанный 11.12.2008, 20:28
Аватара для entoz
entoz Казуал
вопрос по ЕГР на м20б20 и возможно связанными с ним датчиками
для чего нужна система дожига газофф и как она работает я понимаю...я увидел бессмысленым ее 22х летнее существование и просто заглушил ее потому что клапана уже давно не работали и вдувало оно прям в корпус возухана но не через фильтр соотв все г которое летит из трубы попадало и в дроччельную заслонку....вопроц есть ли завязаные на него датчиги и как эрогирует на все это моззги и соотв впрыск?исчо интересует некий возд клапан или скорее рэле на фсе том же воздухане к нему подходит возд трубка от вп коллектора и дву контактный провод...соотв эрогирует он на разряжение в коллекторе но его жизнь недавно оборвалась и я замкнул его напрямую..когда он замкнут обороты на холостых плавают но тока на нетрали на передачи нет(аффтомат) а когда разомкнут не плавают но и не едит машин....
ебнутый на 28ом...
овощ на е30 320...
непрочитанный 11.12.2008, 20:34
Аватара для entoz
entoz Казуал
Ответ: вопрос по ЕГР на м20б20 и возможно связанными с ним датчиками
есть ли смысл в реанимации ЕГР?...он ведь создан для прохождения норм выхлопа тк машина изначально безкатализаторная....
и вопроц не по этой теме...у меня стоит....ГУР) еще пока...но понятное дело он дохлый от каких кузово он еще туда подходит...и если я его захочу удалить то надо ли мне ставить др рейку?
Пы Сы заранее спасибо и сорри за АРАфаграфию
ебнутый на 28ом...
овощ на е30 320...
Последний раз редактировалось entoz, 11.12.2008 в 20:37.
непрочитанный 11.12.2008, 21:07
Сообщение от entoz Посмотреть сообщение
Нет
Никак
Это электропневматический датчик частичной нагрузки- для нормальной работы двигателя необходим
Нет
От 28х, 30х, 34х
Мех. и г\у рулевые механизмы различны по конструкции и пер. числу
непрочитанный 11.12.2008, 23:26
Аватара для entoz
entoz Казуал
ищу покупаю ставлю
Конченный гидрач наверно много мощности съедает? на проф взгляд переделать на простую рейку или найти насос боле менский?
вопрос не по теме: Требуется задняя баночка, лучше с резонатором от вроде как 323 с двумя трубами и выпускной коллектор
ебнутый на 28ом...
овощ на е30 320...
непрочитанный 12.12.2008, 00:01
Что такое гидрач? Будь добр изъясняться не на подзаборном жаргоне
Неработающий насос г\у отбирает меньше мощности, чем исправный, работающий
Найти насос
Детали системы выпуска- от 3000р- от 3х дней заказ- предоплата 100%
Конкретизируй на данных илл., какие именно детали нужны
http://bmw.autocats.ru/original/E30/...1985/04/mg-18/
непрочитанный 12.12.2008, 00:24
Аватара для entoz
entoz Казуал
нет наверно откажусь от зч сам на складе возьму...думал вдруг что нить в разборе есть
ебнутый на 28ом...
овощ на е30 320...
непрочитанный 12.12.2008, 01:13
непрочитанный 12.12.2008, 13:28
Аватара для entoz
entoz Казуал
а на диагостику заеду вскоре обзятельно!
ебнутый на 28ом...
овощ на е30 320...
непрочитанный 12.12.2008, 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
