непрочитанный 03.12.2008, 12:26
StasDozor Проблемный
Глохнет в поворотах и иногда на полном газу
Машина: 525e e28 хлостые в норме, в поворотах иногда глохнет, причем просто как буд то тормоз начинаешь давить, выжмешь сцепление, и загораються лампочки давления и генератора, отпускаешь сцепление что бы с талкоча завелась, но она не заводиться, а выключишь и включишь с ключа все норм, заводиться и едит как буд то ничего не было, иногда бывает когда газ в пол, немного проедит и глохнет, уже весь инет облазил в поисках, что это может быть? где искать?
непрочитанный 03.12.2008, 12:38
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Ответ: Глохнет в поворотах и иногда на полном газу
у меня так было в поворот 90* вхожу на 80км/ч тут хоп все заглохло, гидрачь пропал, тормозов нет, благо там было куда прямо проехать…… По сабжу умерло реле бензонасоса в самый не подходящий момент
Аватара для zauber
zauber Адекват
Сообщение от StasDozor Посмотреть сообщение
- а топлива когда глохнет сколько, не минимум случайно?
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 03.12.2008, 13:11
нет, пол бака бенза, реле топлевного насоса вскрывал, там все отлично было, почистил контакты поставил и никаких изменений:(((
Последний раз редактировалось StasDozor, 03.12.2008 в 13:15.
непрочитанный 03.12.2008, 13:24
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
На мозги похоже, если есть возможность взять у кого нибудь чип на пробу, бери, это будет лучшим решением.
На чужбине
непрочитанный 03.12.2008, 13:39
нет, взять совершенно негде, а как по другому можно проверить?
непрочитанный 03.12.2008, 13:40
и с чего они так резко могли помереть? ездит нормально, заводиться тоже отлично, просто пропали куда то лошадки:))) и еще кстати вибрация появилась, но не сразу...
непрочитанный 03.12.2008, 14:53
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Здесь уже проскакивал такой случай где-то, правда на тридцатке. Там толи диагностический разъем в повороте размыкался, толи что-то в этом духе. Короче, смотри все контакты и всю прочую поебень связаную с электрикой.
непрочитанный 04.12.2008, 12:09
Аватара для RIGER
RIGER Адекват
у меня есть мозги рабочие могу дать поюзать!
А лучше дай номерок я сверю... на идентичность
непрочитанный 04.12.2008, 23:48
Аватара для RIGER
RIGER Адекват
Черт, увидел что из уфы))))
непрочитанный 06.12.2008, 16:28
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Посмотри на сам насос, его разъём и проводку
Докатился бля
520
непрочитанный 07.12.2008, 06:35
причиной того что в повороте глохла у меня на разных машинах было:
- масляное голодание - было на 2х машинах, одна из них при этом глушила мотор (проверь уровень масла)
- поплавок датчика уровня топлива радостно закрывал фильтр колбы бензонасоса (проверь крепление поплавка)
- вода на рамке лобового радостно плескалась на разъём мозга через порванный уплотнитель (проверь контакт и уплотнитель)
- насос гура подклинивал и холостых не хватало для его прокорма, рхх не успевал среагировать (проверь собсно гур)
Чего-то ещё было, сча не вспомню
непрочитанный 16.12.2008, 10:26
Причини была вроде как в отсутствии массы на панели которая закрывает моторчик печки, там клапан какой то на ней висит, подсоединил провод массы и все стало работать нормально, а может просто совпадение:)))
непрочитанный 16.12.2008, 14:32
лёха Проблемный
а сключа сразу заводиться или сидиш куриш?
непрочитанный 17.12.2008, 10:13
сразу и все нормально? причем если едишь накато и пытаешься с толкоча завестись не получаеться, а с ключа все норм
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
