непрочитанный 19.11.2008, 09:20
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
растут обороты при выжиме сцепления
заметил такую проблему при переключении передач, отпускаю газ, выжимаю сцепление и обороты возрастают на 500-700 примерно к тем что было, потом постепенно приходят в норму, пока машина холодная этого вроде как не наблюдается и если все делать плавно эффект менее заметен... куда смотреть?
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
Последний раз редактировалось б/умеровод, 19.11.2008 в 09:26.
непрочитанный 19.11.2008, 17:29
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
Ответ: растут обороты при выжиме сцепления
может тросик затерает?
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 19.11.2008, 20:17
Аватара для Andrei525
Или пружина на дроссельной заслонке устала..
непрочитанный 19.11.2008, 20:20
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Педаль попробуй смазать... Может, кривая...
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Также тросик газа проверь на лёгкость хода, отсоединив от дросселя...
непрочитанный 20.11.2008, 07:29
б/умеровод Адекват
тросик я поменял летом, до этого жиговский стоял вот он как раз и заедал, но там другой спецэффект совсем был... обороты зависали и опускались очень медленно, а тут они именно повышаются на 500-700 если после отпускания газа сразу нажать сцепление, если подождать 1-2 сек и выжать сцепу то все как и должно быть опускаются до ХХ
непрочитанный 20.11.2008, 10:59
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
б/умеровод, у тебя что-то заедает...педаль, троссик, дроссель...ищи...отсоедини все от всего и проверь отдельно педаль, трос, дроссель...не заедает ли, нет ли закусывания... еще проверь, не попадает ли коврик под педаль газа - у родителей на мерсе была такая проблема, не сбрасывала обороты...а коврик дернешь и все пучком...так что ищи!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 20.11.2008, 16:20
б/умеровод Адекват
ну вот смотри... нажал я на газ... отпустил, обороты не зависают и не растут, а как положено падают... как тут сцепление может влиять на обороты я не представляю, нет у меня ни логического объяснения этому не технического... датчик на дроссельной заслонке который он как работает? он же вроде тока вкл/выкл и все или нет?
непрочитанный 20.11.2008, 16:43
а может у тя рефлекторно вторая нога дергается???? а если обдумать 1-2 сек, то уже осмысленно только одна!!!??? А???:
Есть тут невропатологи???
непрочитанный 21.11.2008, 07:04
б/умеровод Адекват
хм... да вроде нет такого, я на другой машине когда езжу там все нормуль, нога не рефлексирует и обороты не скачут
непрочитанный 22.11.2008, 22:50
А!!!!!!
непрочитанный 23.11.2008, 19:02
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Да надо ваще педаль газа приколотить к полу и все!
Напяль, зарежь и съешь!
непрочитанный 23.11.2008, 20:54
Есть, есть- но тут нужна помощь скорее патологоанатома
непрочитанный 25.11.2008, 22:58
Аватара для samosval
samosval Проблемный
единственное техническое объяснение этому в отсутсвие масла в коробке или ещё какой там неисправности трансмисии. хотя может дело всётаки в прокладке)
непрочитанный 21.05.2009, 13:31
б/умеровод Адекват
так и не могу этот косяк победить... когда на улице +20 стало все само нормализовалось, щаз +5 и снова началось, даже на прогретом двигателе скачок этот есть, но меньше чем на холодном
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
