непрочитанный 17.11.2008, 11:29
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Задние тормоза е28
Привет, Денис!
1. Имеется задняя балка безяйцевая с барабанными тормозами и балка яйцевая с дисковыми тормозами... вопрос-что надо переставить,чтобы вместо барабанных поставить дисковые?
2. Насколько я знаю, у барабанных и дисковых тормозов диаметры шрусов приводов разные... что надо поменять, чтобы диф с "дискового" моста на "барабанный" переставить?
3. если я переставлю дисковые тормоза вместо барабанных, что с троссами ручника? их тоже надо менять или они одинаковые с барабанными?
зы: какая балка предпочтительнее в плане комфорта, удобства управления? (не для соревнований, а для быстрой езды по городу-трассе...)
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 17.11.2008, 16:43
Ответ: Задние тормоза е28
Балку с рычагами в сборе- раз она есть
Это не соотв. действительности- см. ЕТК
Ничего- надо просто иметь редукторы одинаковой серии- см. ЕТК
Троса на бар. и диск. торм. мех. различны и невзаимозаменяемы
Обеспечивающая заводские геом. параметры задней подвески те укомплектованная исправными з\ч
непрочитанный 18.11.2008, 12:10
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
имелось ввиду про крепление заднее? с остальным все понятно, спс!
одна такая уже на авто стоит, на котором я щас езжу и поэтому не хочу ее снимать, поэтому и спросил, что менять надо...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 18.11.2008, 12:41
Модификация задней крышки и опоры ред. зависит от года вып. а\м( те фактически разной констр. кузова), а не от типа редуктора- см. ЕТК
Всё таки правильнее балку с рычагами в сборе
непрочитанный 18.11.2008, 15:18
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
спасибо за советы... но на той балке надо салейнты балки менять, также смотреть состояние остальных резинок/шарниров...а на машине стоит нормальная балка с нармальными резинками... направление твоих мыслей я понял...за советы как обычно thanks very much!
у меня две тачки - 9329859 и 9639403... обе 520... посмотрел в экзисте, там на одну 8 разных номеров выдает, на другую 4 из предыдущих 8-ми...как разобраться, что должно было с завода на ней стоять?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 18.11.2008, 18:50
9329859
http://bmw.autocats.ru/original/E28/...3/ill-33_0109/
9639403
непрочитанный 19.11.2008, 17:34
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Понятно, у них задние крышки разные... а передняя часть редуктора одинаковая...следовательно для перестановки без балки надо переставить крышки... правильно?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 20.11.2008, 01:17
Факт-крышки и опоры
непрочитанный 20.11.2008, 11:00
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Факт-крышки и опоры
спасибки!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 20.11.2008, 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
