непрочитанный 07.11.2008, 20:36
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Angry траблы с электрикой.
короче зажигание выключено - всё заебись, ничего никуда не утекает. ключ в первом положении - на приборке горят лампочки поворотников, чек, давление масла и противотуманки. влючаешь зажигание всё тоже самое и с мозгов на форсунки идёт 2 плюса. искра есть, бензонасос качает. мотроник 1.1... может у кого было что то похожее... ну кто ниьт знает какие провода смотреть... они же где то от приборки и мозгов на массе пересекаются..
тока не надо сюда лезть с разными глупыми советами и не говорите мне что 6 карбов от оки это решение проблемм.
непрочитанный 08.11.2008, 00:55
Mik Адекват
Ответ: траблы с электрикой.
Ты бы пояснил, какие именно траблы с электрикой... Ни из заголовка ни из поста не понял..
И эта... "Проблема" пишется с одной буквой "м"
непрочитанный 08.11.2008, 12:51
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
масло надо поменять, этож самое главное... сам рассказывал
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
samosval Проблемный
ну ладно... хоть с грамотностью пробмлему решили(логично предположить у меня просто 2 раза клавиша сработала там )... а что в посте непонятного? мне где то приборку коротит и мозги... я как мог симптомы описал. у друга на W124 такая же хрень была. и там была проблема с одним проводом. а я не могу найти пучёк проводов к массе с приборки и с мозгов который идёт и сопротивление на них 32-40 Ом. и на форсунки должен идти 1 плюс, а приходят 2. где то что то коротит. да и ещё до этого наверху лампочки горели а теперь нет. короче если у кого то такая проблема была он поймёт. не охота на морозе с электрикой ковыряться и криволапым работникам сервиса тоже не охота отдавать машину.
непрочитанный 10.11.2008, 12:20
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
относительно чего?
какой + ?
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 10.11.2008, 17:48
samosval Проблемный
проблема походу в том что какая то хрень слегка плюсом коротит при повороте ключа в первое положение. кто знает что бы это могло быть и где?
непрочитанный 11.11.2008, 15:24
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
дальще думать будешь или померяешь?
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 11.11.2008, 18:59
samosval Проблемный
уже мерял. проблема вылечилась тем что был прикручен провод массы под приборкой... хотя я не понимаю как оно так получилось. теперь бы ещё разобраться почему датчик тепмпературы не пашет и всё будет ок)
непрочитанный 12.11.2008, 00:45
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
типа вопрос
хз
ОЖ или тормозуха?
слева на рулевой колонке ручка есть, надо поставить в среднее положение
чек, давление масла
вроде так и должно быть
влючаешь зажигание
логичен ход действий
у меня правда л-джет, но порядок действий а\м такой же
вот здесь становиться непонятно нахуя смотреть провода
запросто, но как-то...................
смысл поста
а причем здесь мотон1:1 и мерен 124, на меренах вроде как механический впрыск ставился? (досконально не знаю)
это понимаю но при чем здесь следующее??
samosval, Ваши автомобили:
я позорный пешеход =)
короче, к чему топ?
непрочитанный 12.11.2008, 13:05
samosval Проблемный
типа вопрос
не! это так для мозгоёбства)
ОЖ или тормозуха?
смазка из первого тнвд правого цилиндра, десятой свечи.[quote=BB;176678]это понимаю
короче, к чему топ?
ну это.. О! Мля! Увидел статус твой
непрочитанный 12.11.2008, 13:26
и заводится при этом?????
непрочитанный 12.11.2008, 13:30
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
тебе сюда http://www.bmwpower.ru/
непрочитанный 12.11.2008, 13:40
samosval Проблемный
конечно бля заводится, а проводку до форсунок я так чисто мозги поебать решил
всё уже в поряде короч. тока вот выяснено в процессе устранения неисправности было то что это всё из-за хуёвой массы на приборке.. отец сказал что типа если току уходить некуда то + и на другом конце будет, но я ему не верю. каким извените хуем на минусовом проводе появится + если он тока к минусу подключен? и сейчас возникает вопрос откуда берёт минус клапан хх. на нём походу та же проблемма, тока если мне не изменяет память он с мозгов питается полностью.
непрочитанный 12.11.2008, 15:32
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
735 88 hаnd
750 IL 90
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
