непрочитанный 05.11.2008, 23:13
Аватара для rvv
rvv Казуал
передние пружины е32
вот меняю себе аморты и захотелось пониже чутка морду сделать, на пару см.
можно ли подрезать пружины? если да, то как это правильно сделать?
непрочитанный 06.11.2008, 00:16
Ответ: передние пружины е32
Болгаркой по пальцам - это будет самое правильное А если серьёзно то НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ
непрочитанный 06.11.2008, 00:23
Аватара для rvv
rvv Казуал
а почему?
и как это по пальцам?
непрочитанный 06.11.2008, 10:16
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
ты опять за свое!
купил 32 кузофф - забудь про колхоз!!!
только ориджинал!
не ломай машинку!
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 06.11.2008, 10:17
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
а почему?
по пальцам
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 06.11.2008, 11:35
зря вы на него накинулись
у многих е32 с маленькими моторами морда задрана, видимо, при применении колхозного неоригинала - сам когда то задумывался о замене пружин на что то пониже
непрочитанный 06.11.2008, 12:04
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
сам когда то задумывлся о замене пружин
А может лучше мотор на побольше?
непрочитанный 06.11.2008, 12:06
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
бывает что при замене аммо морда содится ниже!
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 06.11.2008, 12:12
угу, я так и сделал по итогу
непрочитанный 06.11.2008, 18:19
Аватара для rvv
rvv Казуал
Сообщение от stasuga Посмотреть сообщение
ты опять за свое!
только ориджинал!
не ломай машинку!
никаккогог колхоза, я просто спросил
придется жопу поднимать и диски большего размера ставить
непрочитанный 06.11.2008, 19:13
идея хуевая
поднятие кузова очень заметно снижает скорость, при которой колеса начинают визжать в повороте от бокового сноса
я вот до установки амортов от 39 кузова вообще никогда не думал об устойчивости на сухом асфальте (правда, зазор между колесом и аркой был типичный для 32 кузова - уёбищно никакой)
теперь зазор по арке красивый, но как то раз, по лету, чуть не выставил машину боком в повороте
непрочитанный 06.11.2008, 19:21
Аватара для rvv
rvv Казуал
идея хуевая
бля, да мне надо морду на пару см опустить или жопу чутка приподнять
а какой у тебя был зазор и какой стал?
непрочитанный 06.11.2008, 19:27
не было вообще никакого - колеса на пару сантиметров были утоплены в арке
сейчас между аркой и колесом есть зазор, какой именно, не скажу, не помню
померяю при случае
непрочитанный 06.11.2008, 19:40
Аватара для rvv
rvv Казуал
померяю при случае
а фоток нет?, на мою посмотри в профиле моем
непрочитанный 06.11.2008, 19:46
посмотрел
я бы лучше перед опустил, чем жопу подымать
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
