непрочитанный 01.05.2007, 00:08
Аватара для guest
guest Адекват
Поговорим о М102/106
Юр а что толку от форсунок то? Управление остаётся штатное - мотроник? Тогда ты просто будешь заливать двигатель на низких и средних оборотах.
Остается пока мотроник! Но турбина гибрид, стоит чип и давление уже не 0,4 как было задумано на заводе и поэтому надо при увеличении давления подумать и о топливе! Поставил форсунки на 150 мл./мин. больше штатных, потому как буду поднимать давление с 0,7 до 1 бара. Должна богатить, но ведь можно поднатянуть пружинку в воздухомере и будет уже не так переливать на холостых!
Так делал когда в первый раз ставил эти форсунки!
Отрегулирую воздухомер и в этот раз.
+371 2912742o
непрочитанный 01.05.2007, 00:46
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ответ: Поговорим о М102/106
Номера форсунок в студию и их стоимость)))
Да! Есть еще и экстремальные варианиты...
Размер:  64.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  63.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  24.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  58.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 01.05.2007, 01:49
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Сообщение от guest Посмотреть сообщение
ХЗ может и прокатит. Но ведь подкрутив пружину можно только линейно изменить характеристику расходомера... а это не совсем то что нужно. Буржуи делают по-другому: оставляют родные форсунки и ставят модный регулятор давления топлива (ключевое слово - RRFPR - Rising Rate Fuel Pressure Regulator). Это приблуда, которая втыкеривается в обратку, и в зависимости от давления наддува поднимает давление топлива. Для этого к ней идёт вакуумная трубка из коллектора. Я буду делать именно так когда придёт время.
Также буржуи рекомендуют на большом давлении сильно богатить смесь - при 1 баре AFR должен быть 14:1. Думаю мотроник не даст быстро порушить мотор детонацией, но если смесь будет бедная мотрон отодвинет угол зажигания и если будет такая возможность - откроет вестгейт и сбросит давление (это если трубка на вестгейт будет надета). В итоге всё равно паспортных 400 лошадей не видать.
Насчёт второго ряда форсунок в коллектор - для этого нужен отдельный контроллер или программируемый мозг. С мотроником этот подход не дружит.
На большом давлении наддува очень важно контролировать состав смеси. Бедная смесь запросто может порушить двигатель и поршни высыплются в поддон. Вобщем обязательно нужен альфометр с широкополосным лямбда-зондом. Хороший показометр AFR - AEM Uego, ещё лучше Innovate LM-1 с логированием. Я разжился вот таким устройством:
http://shop.vems.hu/catalog/product_...aa115e86cec247
Оно кроме состава топлива (AFR) ещё показывет температуру выхлопных газов (EGT). Валяется уже неделю на почте не могу забрать. Также уже куплен датчик давления наддува от Apex'i, шкала давления до 2 бар и разряжения до 1 бара. Дело за мотором. Даст бог к середине лета поедем.
Я ещё до кучи прикупил GTech Pro RR, мощу мерить.
http://gtechpro.com/rr.html
На убитой 528 он мне намерял 106 лс и 150 Нм на колёсах. 10.4 сек разгон до сотни. Впринципе похоже, двухлитровый авенсис меня делает.
непрочитанный 01.05.2007, 10:09
Аватара для guest
guest Адекват
Турбо М102/106
Такс, по очереди!!!
Дроссель перекинул на другую сторону потому как поставил другой интеркуллер и теперь трубки подойдут с разных сторон и что-бы они были короче и прямее!
Про регулятор давления топлива - со штатными форсунками (260 мл. если я не ошибаюсь) мы сможем добавить +20% к их пропускной способности и они будут работать. Что маловато, "новые" мои форсунки в оригинале на 320 мл., но при давлении в топливной рейке в 4 бара пропускают 400мл.(проверено)!
Согласен что нужен градусник выхлопных газов и датчик смеси. Пока не разжился и не поставил.
Форсунки оригинальные от турбо Ниссана 200СХ!
+371 2912742o
непрочитанный 01.05.2007, 10:29
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Турбо М102/106
Ай, молодца!
Ты как заказывал? Просто "тупо" доставить до указанного адреса? Сколько стоила доставка? Таможить не заставили?
Во что обошёлся?
Ты уж давай!!!!!!!!!!
Ну, Ромка, ну вапще!! Зачот тебе!!
По ссылке я так и не понял комплект поставки. Там G-сенсор есть?
К чему GTech Pro RR подключается?
Юра, фотку интеркулера кинь сюда, плиз. И сколько он стоил? Делал на заказ или ready-made?
Последний раз редактировалось Mark, 01.05.2007 в 10:33.
непрочитанный 01.05.2007, 14:12
На что народ только деньги тратит....
Я вот купил контроллер программируемый. Там и настройка топлива/зажигания, и возможность установить второй ряд форсунок и альфометр, давления во впускном коллекторе, температура вход. воздуха и еще куча всякой хрени....
Правда, датчики давления наддува, температуры и давления масла я купил внешние :)
непрочитанный 01.05.2007, 22:46
Riquelme Адекват
У мегаскирта нет контроллера широкополосной лямды. Так что ни о каком альфометре речи не идёт... лямбда-зонд там для прикола.
непрочитанный 01.05.2007, 23:36
Riquelme Адекват
Есть контакт, человек привозит на 3% дороже чем у них в каталоге. Если надо - в личку.
Сообщение от Mark
Конкретно этот прибор - не более чем показометр у девочек оргазм ускорять. Ничего сверхестественного не делает. Подключатеся к прикуривателю, оттуда считывает обороты по пульсациям тока. Имеет 3 встроенных г-сенсора (акселерометра) - для осей XYZ. По ним всё считает. Полный список на сайте. Единственная полезная вещь - тахометр со вспышкой. Удручает то что настраивается только 1 уровень переключения, а на самом деле на разных передачах оптимальный момент переключения обычно разный. Вобщем ересь... купил за 200$ б/у, выкинул деньги на ветер.
непрочитанный 02.05.2007, 00:48
ну у меня же не совсем мегаскирт. Железо всё-таки немного отличается. Программка да, её никто не трогал, только перевели частично.
А лямбду, ароде, Турбоштайн говорил, можно любую поставить. Какая именно у меня стоит - х.з. 4-х контактная, но это, на сколько я знаю, говорит только о том, что она с подогревом.
непрочитанный 02.05.2007, 13:35
Угарно. Через прикуриватель мощность мерить
непрочитанный 02.05.2007, 13:41
Riquelme Адекват
Через прикуриватель снимаются только обороты. Мощность меряют (скажем так прикидывают) акселерометры в приборе.
непрочитанный 02.05.2007, 18:54
Ну я понял. Но получается то что ты подключаешь девайс только в прикуриватель. Смешно короче
непрочитанный 02.05.2007, 23:26
Аватара для guest
guest Адекват
http://www.fota.mota.ru/view_list.php?id=100723
Радиатор тут.Купил его через ибэй за 100 фунтов вроде!
Уже готовый и проверенный под давлением 5 бар помоему!
Размеры вроде 600*300*75!
+371 2912742o
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
