непрочитанный 30.04.2007, 11:44
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Inspection
Приветсвую всех в этот чудесный, по настоящему весенний, зимний день!
Кто нибудь знает как можно сбросить в ноль Inspection на панели приборов без обращения на БМВ сервис. А то масло махну, а раздражаться не перестану.
непрочитанный 30.04.2007, 14:03
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ответ: Inspection
Сброс индикаторов указателя обслуживания.
На приборной панели BMW под информационными индикаторами находится ряд цветных светодиодов. Рано или поздно один за другим гаснут зеленые огоньки, потом загорается желтый, а затем и красный (или три красных). В другие моменты зажигаются надписи.
Это - информационные индикаторы. , Своего рода таймер не имеющий никакой обратной связи с двигателем. Однако совсем забивать на них не следует, - электроника подсказывает, что автомобиль требует внимания. Индикатор "OIL SERVICE" говорит о необходимости смены масла, а "INSPECTION" - о необходимости периодической профилактики. Ряд светодиодов - это просто таймер. Причем таймер этот считает не только пробег, но учитывает температуру и обороты двигателя. Поэтому "OIL SERVICE" может загораться в диапазоне от 8 до 13ткм, в зависимости от стиля езды.
Между тем, сменив по всем правилам масло и фильтр, владелец видит, что "OIL SERVICE" продолжает гореть, а зелененькие светодиоды так и не зажглись. Возможно не все знают, что под капотом автомобиля BMW установлен многоконтактный электрический разъем, который служит для подключения контрольных и диагностических приборов, например "Modic". Также, в этот разъем включается специальный ключ фирмы "BMW" для сброса показаний индикаторов.
В разные годы устанавливались разные виды диагностических колодок.
Первый (до 1987 года) тип разьема.
Второй (после 1987 года) тип разьема.
За неимением специального оборудования для сброса показаний индикаторов можно воспользоваться простым "гаражным" способом.
Замкните проводом отмеченные красным цветом контакты и поверните ключ зажигания в положение "2" , т.е. включите зажигание (заводить двигатель не надо!). Ждите 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание, т.е ключ зажигания в положение "0" и убрать перемычку.
По непроверенным данным, на поздних моделях (после 1993 года) эта процедура может не сработать. Попробуйте еще раз, но после 10 секунд не выключайте зажигание, а на включенном уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ
Если после сброса индикаторов они опять загорятся , то надо заменить аккумуляторы, которые находятся в приборной панели (аккумуляторы типоразмера АА, годятся, например, "Varta") и повторить процедуру сброса.
Впрочем, если уж все равно снимать панель, возможно Вам больше понравится идея попросту удалить из нее светодиоды и покончить с проблемой раз и навсегда.
Диагностические разъемы BMW
В двигательном отсеке BMW, сверху над двигателем расположена колодка с диагностическим разъемом, который используется как для диагностики двигателя, так и для выполнения некоторых специальных задач (сброс индикатора INSPECTION, прокрутка стартера при настройке зазоров клапанов). Ниже приводится цоколевка этих разъемов.
До 1987 года (15 контактов)
1 (-) Земля
4 Датчик температуры
5 Кислородный датчик
6 Диагностика SRS
7 Сброс Service indicator
8 Датчик положения коленвала (+)
9 Экранировка
10 Датчик положения коленвала (-)
11 Внешнее включение стартера
12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
13 Сигнал включенного зажигания
14 (+) Аккумулятор
15 Питание системы зажигания
После 1987 года (20 контактов)
1 BK Сигнал включенного зажигания
6 WT/BK Диагностика SRS
7 WT/GN Сброс Service indicator
11 BK/YL Внешнее включение стартера
12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
14 RD (+) Аккумулятор
15 WT/YL Motronic RxD (L-line)
16 GN/WT Кислородный датчик
18 GN/BU Motronic Programming Voltage
19 BR (-) Земля
20 WT/VI Motronic TxD (K-line)
Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты:
• 18 и 20 - на 19
• 15 - на 14
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 30.04.2007, 23:12
Ответ: Inspection
Cпасибо!
мне тоже это поможет :)
уже давно хотел задать подобный вопрос. Спасибо за полный ответ!
непрочитанный 03.05.2007, 08:28
Буря Проблемный
Ответ: Inspection
СПАСИБО. ВОЗЬМУ ОТВЕРТКУ И УБЬЮ ЭТИ ЛАМПОЧКИ.
непрочитанный 03.05.2007, 11:35
Ответ: Inspection
Топик скопирован в Faq.
Спасибо Юсу за ответ.
непрочитанный 03.05.2007, 11:51
Ответ: Inspection
Вроде бы ралекс спрашивал про Е36 эмписят, там это тоже будет работать? :)
непрочитанный 06.05.2007, 12:20
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Ответ: Inspection
to 1200/.
сегодня и проверим
непрочитанный 06.05.2007, 15:49
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Ответ: Inspection
Неа не помогло.
Замыкал на землю седьмой разъём.
Есть одна особенность.
У меня розетка наоборот развёрнута. Где на картинке перед - там зад автомобиля. Тыкал согласно нумерации контактов.
В приборку не полез.
Тешу себя, что не закоротил, что не надо, и машина поехала
to St@nly
Кстати на Е30 можно без разъёмов. Используется комбинация поворота ключа и кнопки сброса суточного пробега. "Прочитал в ТИСЕ"
Последний раз редактировалось Ralex, 06.05.2007 в 15:53.
непрочитанный 07.05.2007, 09:09
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: Inspection
Кстати на Е30 можно без разъёмов. Используется комбинация поворота ключа и кнопки сброса суточного пробега. "Прочитал в ТИСЕ"[/quote]
Это как?
непрочитанный 07.05.2007, 09:11
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Inspection
2Ralex на E30 одометр механический, как кнопкой суточного пробега можно сбросить "Inspection" ???
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 07.05.2007, 10:38
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Ответ: Inspection
Вот она фантастика. Сам не проверял, но посмотрю бамажки, если не выкинул, и сброшу.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
