30.10.2008, 18:26
Что за датчик!?
За что отвечает датчик расположенный внизу двигателя по правой стороне перед самым картером!? В книгах так ничего и не нашел про него, есть подозрения, что это датчик давления масла, если так то ктонибудь может подсказать его номер, а то масло через него вытекает
, а в каталогах его не найти
Е-28 520i 87г.
E-28 520i 87 года - продается
8-911-149-66-66
icq: 942641
30.10.2008, 18:31
Ответ: Что за датчик!?
Denias , ну судя по описанию ты прав, это датчик давления масла...к нему идет один провод...
нашел пару номерков этой детали...
61 31 1354274 и 12 61 1710509 .... какой именно у тебя датчик - спроси у ДС!
зы:а если подтянуть попробовать, мож течь и не будет? тока резьбу не сорви!
Nissan Tiida 1.8 -
Последний раз редактировалось Вадимыч, 30.10.2008 в 18:42 .
30.10.2008, 19:59
ИМХО На машинах до 86 и после стоят разные датчики. Отсюда и разные номера в экзисте.*Тупо они разные на джетрон и мотрон. ИМХО, велком к ДС,у!
30.10.2008, 20:02
ЗЫ Совсем забыл, возможно тупо згнило уплотнительное аллюминевое кольцо. Цена? Копейки! Замени и наслаждайся!!!
30.10.2008, 23:55
тоже думал сначало подтянуть его, приехал на эстакаду, ниодной головкой к нему не подобраться, ключём тоже, течет судя по всему не из под него, а именно из самого корпуса датчика, поэтому и решил менять датчик.
и ещё вопросик а ДС это кто?
8-911-149-66-66
icq: 942641
31.10.2008, 02:12
Denias , было такое ! течет из самого контакта. купил новый датчик за 300 рублев. по цвету кажется определили... или нет. покупал года два назад в евро-авто...
тогда еще на орке просто не тусовался
31.10.2008, 02:19
St@nly
Denias , было такое ! евро-авто...
А вот оправдываццо НЕНАДО
31.10.2008, 02:20
St@nly
было такое !
Паша, масло менять не пора ещё?
31.10.2008, 02:21
я не оправдываюсь....
это факт...
31.10.2008, 02:22
muhomor , пока тока 500 км прошел...
началось чуток колбашенье оборотов. все никак не доехать.
на машине пока не поездить... так как развалился подшипник ступичный....и тормоза все еще клинит... хотя суппорта перебранны (может я криво сделал)
думаю завтра или в субботу (если вы будете работать) заскочу... на рюмку чаю...
31.10.2008, 02:23
St@nly
Будем, будем
31.10.2008, 11:35
St@nly
факт
31.10.2008, 14:49
St@nly
Вот вот у меня та же история
Так кто нибудь ответить кто такой ДС!!!???
8-911-149-66-66
icq: 942641
31.10.2008, 14:52
muhomor=ДС
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52 .
