непрочитанный 17.07.2006, 16:50
Аватара для panasonic
panasonic Проблемный
стойки Е28
перед парадной на домкрате могу поменять стойки или не реально???
непрочитанный 17.07.2006, 17:02
Ответ: стойки Е28
Передние или задние?
А вообще умеючи любые можно...
непрочитанный 17.07.2006, 17:16
Ответ: стойки Е28
передние
не хочется экономить на стойках, а вот руки вроде на месте, думаю может из манагеров в автослесоря переквалифицироваться,(шутка) мысль вдруг пришла, а почему бы и нет.
Хочу последнюю банку глушителя поменять на прямоток (3т.р. вместе с работой)
а стойки уже давно надо поменять, вот и думаю где съэкономить, чтоб без ущерба :)
непрочитанный 17.07.2006, 17:41
Ответ: стойки Е28
"Любое кроилово ведет к попадалову". Факт
А делается все достаточно несложно:
1. зарабатываются деньги
2. Покупается бильштайн или кони
3. Едется к Вовке и все недорого меняется.
Инджой
непрочитанный 17.07.2006, 17:47
Ответ: стойки Е28
А кто такой вовка??
непрочитанный 17.07.2006, 17:48
Ответ: стойки Е28
Наш мегамастер. Wowa528. В инете появляется не часто, ибо очень загружен работой. 28ые кузова для него - родная стихия.
непрочитанный 17.07.2006, 17:51
Ответ: стойки Е28
а где территориально он находится и сколько это будет стоить???
если не секрет. может он и кузовню может
я был бы спасибо за телефончик
непрочитанный 17.07.2006, 17:56
Ответ: стойки Е28
Находится он в Кузьмолово, это за Мурино.
+7911-233-6750
непрочитанный 17.07.2006, 17:57
Ответ: стойки Е28
спасибо
непрочитанный 17.07.2006, 20:50
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ответ: стойки Е28
Поменять стойки, тем более передние - это как у ребёнка фантики отобрать :)
Менял не раз. Причем прям на дороге (это когда у меня правую в яме оторвало и осталась она висеть только на 3х верхних гайках :( а все остальное - на улице вместе с порванным крылом).
Идешь в магазин нашемарочный и покупаешь стяжки для пружин для 8ки. Снимаешь колесо, откручиваешь стойку стаба от самой стойки, потом снизу 3 болта на 17 (крепление поворотного кулака) и 3 гайки на 13 сверху. Всё - стойка у тебя в руках.
Дальше - дело техники - слегонца стягиваешь пружину (с 2х сторон), одеваешь головку (вроде на 17) на гайку на штоке аммо и мощным и резким ударом кувалдометра с лазерным прицелом срываешь гайку с места. Откручиваешь - снимаешь опору аммо и пружину. Потом газовым ключом отворачиваешь гайку стойки (та которая аммо держит - она с лысками с 2х сторон) и вытаскиваешь аммортизатор. Ставишь новый , предварительно налив грамм 50 масла по него (это для охлаждения) и все в обратном порядке (включая резкий удар для заворачивания гайки на штоке аммо).
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 18.07.2006, 01:59
Wowa535 Адекват
Ответ: стойки Е28
Гы ,есть один прикол: если снизу болты на 17 давно не откручивались то достаточно сломать один чтогбы обеспечить себе головняк. А они ломаются часто и совсем не по одному :)
непрочитанный 18.07.2006, 09:09
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ответ: стойки Е28
Сообщение от Wowa528
Гы...
Именно поэтому у меня и оторвало на ходу стойку! Неделю ездил на стучащей подвеске - оказалось - один болт потерялся совсем, другой - слегка выкрутился и ему голову оторвало, а третий не выдержал ямки :) Хорошо, что у меня стойка в сборе была на готове в гараже :)
непрочитанный 18.07.2006, 09:50
Ответ: стойки Е28
даааааааа
понял, съэкономлю на глушителе
непрочитанный 19.07.2006, 22:33
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ответ: стойки Е28
Вот кстати - нашел замену стоек в картинках
Размер:  219.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 20.07.2006, 10:11
Alexoid Проблемный
Ответ: стойки Е28
Такие инструкции обычно прилагаются к амортизаторам.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
