непрочитанный 27.10.2008, 14:46
massagist Казуал
Печка странно работает,подскажите на е34!
Заводишь машину ,прогреваеться а воздух теплый не идет ,потом втопишь прокатишься посильнее,и дует уже горяченький!
В чем дело подскажите плизззз!
Спасибо!
непрочитанный 27.10.2008, 16:51
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: Печка странно работает,подскажите на е34!
а антифриза уровень нормальный??? очень похоже что маловато....... когда
Сообщение от massagist Посмотреть сообщение
- пробку скорее всего выдавливает. скорее всего система завоздушилась.
непрочитанный 27.10.2008, 17:10
Denic Проблемный
а когда стоишь на месте воздух горячий идет или нет ?:)))
есть такая штука, как дополнительная помпа, чтобы горячий воздух шел не тока когда едешь ИМХО)) может она подохла у тебя
непрочитанный 27.10.2008, 17:17
massagist Казуал
когда пожгешь тоуже и когда стоишь идет теплый!
непрочитанный 28.10.2008, 18:28
Снять и разобрать клапана, заменить антифриз на хороший а не абы какой и проверить исправность доп помпы при её наличии
непрочитанный 28.10.2008, 18:46
Аватара для NapalmBMW
NapalmBMW Казуал
Почти такая же хрень. Отличие в том, что тёплый воздух дует не только при движении, но и когда машина стоит. Проблема в том, что он уже не такой горячий, как до замены антифриза.
ЗЫ. Все верхние шланги снимал и оттуда сразу же вытекал антифриз - вверху пробки нет. Она может быть в печке? Если да, то как её оттуда убрать?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
