непрочитанный 25.10.2008, 01:50
Зарядка не доходит до аккума
Подскажите плиз по схеме зарядки в Е32... Где там регулятор напряжения, реле зарядки и тп? Подкапотная клемма напрямую с аккумом связана или через них? Проблема такая: Замер напряжения на клемме под капотом - 13,8В, на аккуме - 12,5. Надо смотреть/менять высоковольтный провод или ещё где смотреть??
непрочитанный 25.10.2008, 04:26
Ответ: Зарядка не доходит до аккума
ну типа не так и страшно
напрямую, кстати контакт на этой самой клемме проверь - я из-за него стартер менял
высоковольтные менять точно не надо
"высокотоковые" стоит посмотреть на пример гнили и повреждений изоляции, если всё ок то забить - падение напряжения это нормально.
непрочитанный 25.10.2008, 09:28
Да в том-то и дело, что почти не заряжаетя аккум! Если несколько раз стартер прокрутить (приходилось, пока ДПКВ не поменял)))), то всё, МЕМЕНТО МОРЕ! Аккуму года нет. При выкл. моторе 12,5, при заведёном в лучшем случае 12,8 а то и те же 12,5(( И это при выключенном ВСЁМ!
Спс, покопаю сегодня толстый провод.
Последний раз редактировалось Zipper, 25.10.2008 в 09:30.
непрочитанный 25.10.2008, 13:57
А как натяжение ремня ???
непрочитанный 26.10.2008, 02:37
Да всё охуенна! Зарядка ЕСТЬ!, но она сука ДО АККУМА не доходит(((
Я, конечно, ,но не до такой же степени
непрочитанный 26.10.2008, 03:18
топик - агонь
ядреная смесь дилетантства и оптимизма
непрочитанный 26.10.2008, 03:25
топик - агонь
Бля, можно подумать, ты как только сел за руль БМВ так тут же и насквозь её всю увидел и стал всезнающим мега-спецом.
ЗЫ По сабжу есть чо?
непрочитанный 26.10.2008, 11:30
ну хз... я задолго до покупки бмв отличал амперы от вольтов
есть чо?
угу ...
а по сабжу... если 13,8 под капотом есть, проблема явно не в реле-регуляторе
непрочитанный 26.10.2008, 13:49
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
минусовой провод от аккума на кузов посмотри...У Меня такая же проблема была из за него...попробуй поменять его...
непрочитанный 26.10.2008, 15:22
ППЦ
На основном плюсовом проводе- либо справа под капотом, либо рядом с аккум.- висит 80А предохранитель(либо чёрная пласт. коробочка, либо пластина в чёрной изоляции прямо на проводе)- его смотри
непрочитанный 26.10.2008, 17:59
Где ты тут амперы-то увидел??? Я ни до ни после покупки хотя бы галлюцинациями не страдал
КХ и ДС, спасибо!
непрочитанный 26.10.2008, 18:27
Сообщение от Zipper
а что там у тебя? вялотекущая шизофрения?
чувак, выдыхай
непрочитанный 28.10.2008, 21:58
dumax750, братело, поди лучше тачку выпрями Всем будет лучше. Или если хочешь подъебать, подъеби конструктивн
непрочитанный 02.11.2008, 20:50
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Тебя подьебнули охуенно конструктивоно, только ты этого не вкурил
На чужбине
непрочитанный 10.11.2008, 17:52
Аватара для samosval
samosval Проблемный
кинь массу с акума на движку, и с генератора на движку ну и ещё можешь с движка на корпус. всё сразу нормально станет. и 13.8 это минимум. 14.2-5 это хорошая зарядка. так что возможно стоит заодно щётки махнуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
