непрочитанный 21.10.2008, 18:26
Аватара для rvv
rvv Казуал
сброс сервисного интервала
по этой статье пытаюсь сбросить интервал замены масла и ничего не получается
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=102
а вообще ошибки можно кустарным способом сбросить или только на сервисе?
непрочитанный 21.10.2008, 19:26
Аватара для Дан
Ответ: сброс сервисного интервала
Вот только, что именно этим способом сбросил интервал замены масла....
Замкнул, влючил зажигание, подождал, выключил. Потом вытачил перемычку и влючив зажигание радуюсь строчке зеленых огоньков! )))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 22.10.2008, 17:23
Аватара для rvv
rvv Казуал
у меня получилось замыканием 7 контакта тестером в режиме амперметра на массу авто
непрочитанный 22.10.2008, 17:34
Mik Адекват
Интересно, а простой провод не заменит тестер в режиме амперметра?
непрочитанный 22.10.2008, 17:45
Аватара для Дан
Видимо как вариант )))))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 22.10.2008, 17:50
Аватара для rvv
rvv Казуал
заменит, только у тестера есть защита, и в случае чего она сработает.
просто у меня лампочкой на массу как там описано не получилось нихера
непрочитанный 23.10.2008, 00:50
mazai Адекват
у меня один раз так получилось, а в следующий раз нет... пришлось на сервисе сбрасывать. От чего этот процесс зависит - ХЗ
непрочитанный 23.10.2008, 10:01
сколько стоит на сервисе?!
непрочитанный 23.10.2008, 17:35
Аватара для Дан
Колько стоит не известно, разве открыть капот, открутить крышечку и замкнуть два контакта стоит времяни и денег на сервисе? Делается за 2-3 минуты. При сноровке занимает меньше минуты))))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 24.10.2008, 10:44
Дан,
ИМХО 500 рэ сдерут с меня 100%!!! а есть умельцы готовые за пЫво решить мою проблему?!
непрочитанный 24.10.2008, 11:03
Аватара для rvv
rvv Казуал
Дан,
а ты перемыканием пробовал? и что за машина?
непрочитанный 24.10.2008, 14:10
е36... не, не пробовал.
да я наверно в Альянс поеду, за одно и диагностику двигателя сделаю... мне озвучили, что эта радость (диагностика+сброс) 800 рэ будет стоить...
непрочитанный 25.10.2008, 01:24
Аватара для Дан
Belkin, Ну если заодно и потестят двигатель, то почему бы и нет. Заодно можно подсмотреть как они будут это делать, чтоб потом не париться!))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 25.10.2008, 16:10
Аватара для rvv
rvv Казуал
ты думаешь они будут простым перемыканием контактов это делать
у них приспособа есть
непрочитанный 25.10.2008, 22:44
Аватара для Дан
Согласен, не подумал
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
