непрочитанный 20.10.2008, 17:35
смена резины
на 318is стояла 205/50р15. поставил 235/35р18.
максималка упала с 210 до 190.
и раньше максималка ограничивалась ограничителем оборотов, А теперь их просто не могу набрать
это нормально?
непрочитанный 20.10.2008, 19:18
Аватара для Andrei525
Ответ: смена резины
раньше спидометр тупо врал, ибо диаметр колеса меньше был
непрочитанный 20.10.2008, 19:29
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Ответ: смена резины
Скорее, он стал врать теперь. Штатные колёса у неё либо 14 либо 15. Смотря какой кузов. А теперь диаметр явно увеличился. Чем больше колёса- тем труднее их крутить, по этому двигательи не набирает максимальные обороты. А скорость должна быть выше той, что показывает спидометр, но с учётом того, что спидометр склонен к "завышению", скорее всего она примерно таковой и является...
непрочитанный 20.10.2008, 20:54
Ответ: смена резины
скорость осталось тойже, только показания спидометра изменились, есть такая вещь как шинный калькулятор, введи параметры колёс которые завод рекомендует и те ччто у тебя стоят и тебе в цифрах выдадут насколько спидометр врёт
непрочитанный 20.10.2008, 22:52
Аватара для ALIPINAB7
ALIPINAB7 Проблемный
Ответ: смена резины
и чего паспортные данные показывают что 318 может 210 ? очень странно Е28 528 184л.с. 206 км.ч.
по поводу радиуса - сам гоняю на 18 265 35 максималка всегда одна изменяется только разгон
www.alpinaclub.ru
непрочитанный 21.10.2008, 01:10
Ответ: смена резины
как-бэ не лошадями одними pug605 (габаритами больше 28ой, по весу сравним с е28) 170л.с. 240 км.ч. проверенно, не в отсечке, есть запас (упирается в электронику), спидометр соответствует gps дело скорее в редукторе
п.с. разница в диаметре колеса 36 мм, следовательно скорость при которой сейчас у тебя спидометр показывает 190 это было-бы 200 с копейками при старом диаметре
непрочитанный 21.10.2008, 05:49
Ответ: смена резины
пойду проверю размеры - могу ошибаться
ибо специально перемеряли при замене
вроде, у всех купех 16`` штатно идет...а у моей почемуто 15...
непрочитанный 21.10.2008, 05:56
Ответ: смена резины
Е36
еще не факт.
ой ли !?
новые колеса то легче!
раньше максималка ограничивалась ограничителем оборотов, теперь - тупо мощностью ))
куда девался запас мощности ;)
PS: по идее сопротивление качению увеличилось пропорционально ширине резины
непрочитанный 21.10.2008, 06:01
Ответ: смена резины
блин опечатался 205/60р15 родная резина
так что 627 против 622 на новой - она еще и меньше.
если учесть, что старая стерта в халам - то вот вам еще 2-3 мм
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
