непрочитанный 10.10.2008, 11:15
Alexxxl Казуал
Question Иульсия в масле М20В20 (((
други помогайти ....
вобщем бяда... некоторое время назад появилась имульсия в масле... подумал на прокладку под ГБЦ ... бывало раньше что ее пробивало.. тока в тот раз вода в пар пошла... думал опять пробило ... сняли башку... вроде нормально все.... но все ж поминял прокладку, сняли поддон (давно хотел сменить маслонасос и сам поддон), просмотрели визуально все чики чики ... собрали ... сначало вроде ничо.. а потом опять смотрю потихоньку появляться начинает ((((
нипайму где она туды попадает ...
уровень масле не растет!..а вода потихоньку уходит ((( и собсна наблюдаю имульсию...
вапроса - ГДЕ еше могло пробить проклпдку или еще чего , что вода в картер попадает а ?
непрочитанный 10.10.2008, 11:29
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Ответ: Иульсия в масле М20В20 (((
а бошку при снятии осматривали?
Газку давай (с)
непрочитанный 10.10.2008, 11:37
Alexxxl Казуал
ага... дефектов не обнаружено...
непрочитанный 10.10.2008, 11:45
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Alexxxl, прости за флуд, МАШИНА НЕ ХОЧЕТ ОТ ТЕБЯ УХОДИТЬ
непрочитанный 10.10.2008, 12:59
не обнаружено на глаз ? глаз не всегда видит микротрещины
может голову тупо повело ?
непрочитанный 10.10.2008, 13:13
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
на блоке в районе отверстий болтов нет трещин точно?
непрочитанный 10.10.2008, 13:39
Alexxxl Казуал
Смотрели.... ибо когда увидили что прокладка между блоком и гбц - более менее жива тоже задумались где и как может водать попадать... все просмотрели ...
хз кароч, я в ступоре.... ((
2 martinov-serg - похоже.. но ее продажа все больше ибольше теряет актуальность к каждым днем.. ибо если до конца этого месяца не уйдет - продавать не буду.. по крайей мере до след сезона точно...
непрочитанный 10.10.2008, 14:45
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ты на крышку смотришь? Точно эмульсия? Может конденсат
Выхлоп не белый?
Докатился бля
520
непрочитанный 10.10.2008, 15:07
Аватара для samosval
samosval Проблемный
скорее всего микротрещины где то. если она не сразу проявляется, значит что то её держит, а потом давлением потихоньку пробивает.
непрочитанный 10.10.2008, 16:13
Аватара для Andrei525
Выхлоп не белый?
А что обильный белый выхлоп означает?
непрочитанный 10.10.2008, 16:18
что антифриз попадает в цилиндры
либо что в выхлопе много конденсата
непрочитанный 10.10.2008, 16:28
А если уровень антифриза нифига не уходит и никакой эмульсии нет?...
непрочитанный 10.10.2008, 16:29
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Значит забей Пока ездит
Докатился бля
520
непрочитанный 10.10.2008, 16:50
значит конденсат, для м30 это более чем нормально
непрочитанный 10.10.2008, 17:04
Alexxxl Казуал
С выхлопомо все впоряде! тобиш вода в цилиндры НЕ попадает!!! соответственно тачка не парит.. выхлоп нормальный..
а вот имульсия на крышке есть.. и на щупе масляном ((( пока чуток.. но если учесть что масло только вчера поменяли ....
что нипанятно - вода потихоньку уходит, уровень масла НЕ растет...
Последний раз редактировалось Alexxxl, 10.10.2008 в 17:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
