непрочитанный 08.10.2008, 23:57
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
приборка е34
Привет всем меня заебала такая вещь.утром приходишь заводишь машину все в порядке цифры все горят пробега стоит немного поездить или им посветится подольше так как они начинают выгорать.потом машина стоит зажигание включаешь и опять все четко.что это и как с этим боротся.приборка заебала выгорать.
непрочитанный 09.10.2008, 00:12
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Ответ: приборка е34
Менять приборку.
непрочитанный 09.10.2008, 00:39
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: приборка е34
сколько людей столько мнений.говорят реал починить за 2 рубля.но бля хочется разобратся что чинитццо?
непрочитанный 09.10.2008, 01:24
Аватара для shishkabmw
shishkabmw Казуал
Ответ: приборка е34
ты собираешся пропаять все пару сотен контактов? дерзай....и 2 рубля за убитые пиксели-это нормально
непрочитанный 09.10.2008, 12:24
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Ответ: приборка е34
Сообщение от Modjo Посмотреть сообщение
В смысле 2 рубля? Она исправная 2000 стоит.
непрочитанный 09.10.2008, 15:05
Аватара для Kowboy
Ответ: приборка е34
а что значит выгорать?
непрочитанный 10.10.2008, 09:43
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: приборка е34
Наверное имелось ввиду, что при нагреве комплеса приборов и салона, отдельные нити например одометраначинают тускнеть или вообще тухнут. ИМХО
непрочитанный 15.10.2008, 17:17
Аватара для Kowboy
Ответ: приборка е34
какая экономная приборка.
непрочитанный 16.10.2008, 16:39
Аватара для Soer
Soer Адекват
Ответ: приборка е34
Так та в электрике всего две проблема ... деся просто есть контакт где его не должно быть Один из методов поиска места короткого замыкания в цепи - это отсоединить предохранитель и подсоединить на его место тестовую лампочку или вольтметр. В цепи не должно быть напряжения. Подвигайте электропроводку из стороны в сторону, наблюдая за тестовой лампочкой. Если лампочка включается, значит, на этом участке есть замыкание на землю, вероятно, где-то протерлась изоляция. Так же проверяется каждый компонент цепи, вплоть до выключателя.
непрочитанный 18.10.2008, 13:34
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: приборка е34
ок спс
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
