непрочитанный 08.10.2008, 23:51
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Дёргается М-50
Всем здрасте! Тема не новая, но тут видел только по М-20, по этому сделал новую.
Весной купил машину, и через пару недель началось: стала дёргаться при разгоне (и не только при разгоне). Причём дёргается жестоко- как будто взрывы резко прекращаются сразу во всех котлах. Потом резко возобновляются. При полном газе едет всегда, но во время "приступа дёрганья" чувствуется, что не так, как обычно. Начинается это обычно после стоянки. И через 15 - 30 минут езды проходит. Летом дёргаться перестала вообще. За 3 месяца- ни разу не дёрнулась. Недавно опять началось. Всё как раньше. Давишь на газ- а ей пофиг, потом резко попрёт, и снова "провал". Подскажите плиз, какие основные причины этого трабла? Я подозреваю, что либо забита топливная рампа, либо бензонасос выё******ся. Дис- опрос не показал ошибок... Заранее благодарен.
Машинка Е-34 М-50 В-20.
непрочитанный 08.10.2008, 23:59
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: Дёргается М-50
юензонасос обычно встает в самое неподходящее время и тачку потом вообще не завести.попиздишь его и все в порядке.
непрочитанный 09.10.2008, 00:07
Расходомер , имхо
непрочитанный 09.10.2008, 02:45
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Давление в топливной меряли?
На чужбине
непрочитанный 09.10.2008, 10:09
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
В том-то и дело, что нет. Собираюсь на днях ехать мерить. Не в курсе, где это можно сделать?
непрочитанный 09.10.2008, 21:48
Аватара для NapalmBMW
NapalmBMW Казуал
Подобная проблема была у коллеги на ВА3 2113. Оказалось, что забился катализатор и сильно загрязнены лямбда-зонды.
непрочитанный 09.10.2008, 22:16
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Вобщем, обобщив всё сказанное тут и не тут, я сделал вывод: одни и те-же симптомы могут быть ис-за множества неисправностей. Многие описывают подобные ситуации, а варианты решений проблемм у всех разные. Вобщем, мне видится только один логичный вариант решения проблемы- долгая и нудная диагностика (еду в субботу в Штирлиц). Результаты оглашу.
Всем спасибо.
непрочитанный 11.10.2008, 12:25
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Вчера ездил в сервис. Сделали ДИС- опрос, который не показал ошибок, поменяли силовой предохранитель (на проводе аккума), ибо он был лопнувший... В итоге заменил бензонасос- дёргаться перестала.... на некоторое время. Но сейчас дёргается редко и как-то подругому, чем раньше. Вобщем, сегодня покатаюсь, посмотрю, если продолжит дёргаться- поеду на сервис и сдам им насос обратно (у нас уговор такой), будем думать дальше...
непрочитанный 13.10.2008, 09:43
Часовшик Адекват
А фильтр топливный давно меняли?
На чужбине
непрочитанный 13.10.2008, 11:59
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Меняли 20 тысяч назад. Пора уже менять... Но машина и раньше дёргалась (до и после замены фильтра)... Летом 3 месяца не дёргалась. Теперь снова начала.
непрочитанный 13.10.2008, 12:20
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
во блин как у меня... похолодало и привет
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 13.10.2008, 14:16
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Есть мнение что это не ис-за холода, а ис-за влажности. Летом, как ни как, влажность поменьше... Сейчас подозреваю датчик коленвала. Скоро поеду менять. Если не поможет- поменяю датчик положения заслонки. Если и это не поможет, промою двигатель. Если всё равно дёргаться будет- забью болт и так продам.
непрочитанный 14.10.2008, 09:49
Аватара для Barquero
Barquero Адекват
У меня был полумёртвый датчик КоленВала, через 5 минут после начала работы мотора он глох, если двигался, то заводился сам, от передачи, если стоя то с ключа, далее мотор работал. Поменяли - ожило. Правда диагностика показывала его ошибку.
Эксперимент есть эксперимент.
(Град обречённый, Стругацкие)
непрочитанный 14.10.2008, 12:50
Yarik000 Проблемный
У меня была отдаленно похожая проблема, просто не ехала, мотор троил, и не хотел ровно работать, оказалось на датчике распред вала перетерься провод, ошибки на диагностике не показывал!
непрочитанный 14.10.2008, 13:04
Alsh Казуал
У меня дёргалась из-за подсосов. Ещё был с дыркой от старости патрубок от воздушного фильтра к движку. Всё было заменено и стало алес гут. Возможно микротрещины где-нить есть и при разных температурах они увеличиваются.
З.Ы. Самое интересное - на холостых не дёргалась. Тоже только при движении.
е39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
