непрочитанный 01.10.2008, 11:16
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Стартёр
Тема такая: иногда при заводе Е28 520, стартёр наченает крутить дальше, пречим машина не заводится, повороты замка зажигания не чем не помогает, лечится только отключением масы. так же была замечена такаяхрень при повороте ключа на старт загарается приборка....
вопрос что кавырять замок зажигания или втягивающию
непрочитанный 01.10.2008, 11:26
Mik Адекват
Ответ: Стартёр
ебануцца. смысл послания угадывается с пятого раза
Ответ: Стартёр
втягивающию
её суку ковырять....
непрочитанный 01.10.2008, 11:30
Mik Адекват
Ответ: Стартёр
Да, а почему тагда машин не заводится?
непрочитанный 01.10.2008, 11:41
Ответ: Стартёр
да она заводится, я имел в веду что при заклинивание стартёра машина не заводится, тобеж стартёр крутится а машина не заводится, потом масу отключаеш, стартёр отключается, масу ставиш наместо и все заводится с пол оборота
непрочитанный 01.10.2008, 11:42
Ответ: Стартёр
втягивающию
а она разборная или там всё завольцовано, я так понимаю там могут питаки залипать
непрочитанный 01.10.2008, 11:45
Mik Адекват
Ответ: Стартёр
Погоди, при заклинивании стартера машина заводится? Я так понял что нет...
Или она заводится и так и крутится не давая стартеру помирать только из за обгонной муфты?
И что за косяк что иногда при включении зажигания приборка горит? Она и должна гореть...
непрочитанный 01.10.2008, 12:04
Ответ: Стартёр
нет
она не заводится а стортёр крутит
/ message
controls
приборка загорается и тухнит при выключеных габаритах
непрочитанный 01.10.2008, 12:08
Ответ: Стартёр
откручиваешь два винта...приподнимаешь крышку ....к крышке припаяны два провода идущие от обмотки реле, их надо отпаять...снимаешь крышку и видишь ПИЗДЕЦ какаие обгорелые контакты.....я почистил,собрал,проверил.....все работает......на двигло поставил....нихуя.......не пашет..... помогают удары молотком по втягивающему.....но это пиздец.....экзист рулит 500 руб-и никакой сборки/разборки
непрочитанный 01.10.2008, 12:12
Ответ: Стартёр
Я хуй знает что происходит....но если стартер не клинит на постоянное срабатывание,то все очень быстро заводится........если клинит...минуту две заводится
непрочитанный 01.10.2008, 12:21
Ответ: Стартёр
мне что то экзист другие цены дает 2500-......
непрочитанный 01.10.2008, 12:24
Ответ: Стартёр
вчера тоже охуел....там две вкладки "ДЕТАЛИ СТАРТЕРА"заходи в обе ,в одной только ориджинал, а во второй и не ориджинал.....
непрочитанный 01.10.2008, 12:28
Ответ: Стартёр
ну и что бош 2300
непрочитанный 01.10.2008, 12:37
Ответ: Стартёр
ну и что бош 2300
я посморел хуйня.... а если смореть по коду втягивающего....то...
BMW 3' E30 2-х дверный 316 M10 03/1982- 07/1988 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 2-х дверный 316i M10 09/1987- 07/1988 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 2-х дверный 318i M10 03/1982- 07/1987 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 2-х дверный 320i M20 01/1982- 04/1991 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 2-х дверный 323i M20 12/1981- 09/1986 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 2-х дверный 325e M20 01/1985- 09/1987 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 2-х дверный 325i M20 03/1985- 03/1991 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 2-х дверный 325ix M20 02/1985- 02/1991 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 316 M10 03/1983- 07/1988 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 316i M10 07/1987- 06/1988 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 318i M10 02/1983- 07/1987 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 320i M20 01/1983- 02/1991 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 323i M20 01/1983- 09/1986 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 325e M20 01/1985- 08/1987 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 325i M20 03/1985- 01/1991 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 4-х дверный 325ix M20 11/1985- 12/1990 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 Кабриолет 320i M20 04/1986- 01/1993 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E30 Кабриолет 325i M20 07/1985- 01/1993 Посмотреть на схеме ...
BMW 5' E28 Седан 518 M10 11/1980- 09/1984 Посмотреть на схеме ...
BMW 5' E28 Седан 518i M10 05/1981- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
BMW 5' E28 Седан 520i M20 11/1980- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
BMW 5' E28 Седан 525e M20 11/1982- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
BMW 6' E24 Купе 635CSi M30
у всех этих моделей оно одинаковое.....заходи в 518 и заказывай за 500
пс...экзист не есть умный прога...такое наебалово было у меня с гофрой для расходомера.... на 10 мотор для 28 -600 руб,на 10 мотор для 30ка 300 руб....
хуй знает что за бред....купил от тридцака
непрочитанный 01.10.2008, 12:50
Ответ: Стартёр
я так понял что проблема имено в втягивающеё, буду менять
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
