27.09.2008, 08:19
Помогите разобраться со сцеплением!!!!!!!!!!!!!!!!!
Блин уже в 6 раз ставил коробку!!!!! проблема в том, что на заведенной машине невозможно включить ни 1, ни заднюю передачу, сцепление сильно ведет, с трудом включаеться 2, а на заглушенной включаеться без проблем! и самое главное сцепление начинает схватывать в КОНЦЕ ХОДА ПЕДАЛИ!!!!! тоесть почти до конца отпустил пидальку и тока тогда начинает трогаться!!! в чем может быть проблема???? диск сцепления новый, выжимной новый, поменял направляющюю вижимного(до этого вообще самоделка какая то стояла  )вилка вроде в норме, главный и рабочие цилиндры сцепления новые. Блин уже ни знаю что делать!!! В чем проблема???????? Машинка: 525e e28
27.09.2008, 10:42
Ответ: Помогите разобраться со сцеплением!!!!!!!!!!!!!!!!!
корзине пипец по моему.....
Сообщение от StasDozor
- может имело смысл комплект купить?
27.09.2008, 11:24
дык диск сцепления мнее от старого хозяина достался поэтому и не целиком комплект менял а цилиндры сцепления убитые оба были...
29.09.2008, 09:24
Было нечто похожее. На заведеной машине для включения первой передачи надо было выжидать сек. 5-10 после нажатия педали сцепления, иначе она не втыкалась. На заглушеной все было ок.
Началось все после установки нового комплекта сцепы, кажися Luk. Решилось только установкой старой корзины (хорошо не выкинули).
Причем внешне новая корзина ничем не выделялась, так никто и не понял, что это было...
29.09.2008, 13:45
Сообщение от Mik
- корзины могла быть: или изначально веденая- крепление к маховику, или ставили пневматикой- ее в результате перекашивает (капризничает оно при неравномерной затяжке) , а внешне смотришь- все вроде нормально...
29.09.2008, 13:49
Сообщение от zauber
Неравномерная затяжка при установке? Может быть, но боюсь что все таки корзина паленая была
29.09.2008, 17:50
блин есть ли смыс б.у корзину купить? денег просто вообще нет, а машинку на ход надо оч поставить...
29.09.2008, 20:59
наверное надо все таки сначала сцепление по вину подобрать потом купить.а старое сцепление это не надолго будешь еще сто раз разбирать
30.09.2008, 12:42
Сообщение от anderson
- ну как сказать, б/у думаю тоже касаемо корзины вариант, лучше б/у чем каой нить китай, сам с запчастями работаю, уже не раз убеждался.
30.09.2008, 13:10
Сообщение от zauber
В прицнипе согласен. У меня после того случая так старая корзина с новым диском и катается, уже года два наверное.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
