непрочитанный 25.09.2008, 19:40
Аватара для Denias
Denias Адекват
Постоянно горит лампа бензина
Сегодня наконецто разобрал датчик кол-ва бензина, почистил там все, но делу особо не помогло, лампа которая показывается, что типо осталось очень мало бензина все равно горит постоянно, попробовал другой датчик также. Приборка точно исправна, ставилась с рабочей машины. В чем еще может быть проблема?
E-28 520i 87 года - продается
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 25.09.2008, 19:42
Ответ: Постоянно горит лампа бензина
коротыш
непрочитанный 25.09.2008, 19:43
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Обрыв провода на массу или наоборот переплюсовка, смотри по схеме.
На чужбине
непрочитанный 25.09.2008, 19:59
Аватара для Denias
Denias Адекват
Я в схемах неособо Придется так сказать искать в слепую
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 25.09.2008, 20:05
Там либо 2, либо 3 провода, которые идут к датчику! Скорее все вариант №2
непрочитанный 25.09.2008, 20:23
Датчик топлива на приборке показывает разницу сопротивления между точками А(пустой бак) и В(полный бак), шкала переведена в литры! На лампочку (может быть) идет второй плюсовой провод, который идет от датчика, когда поплавок достигает определенногоуровня топлива, лампа начинает моргать, даллее горит постояно! Тебе надо выяснить где замкнуты оба плюсовых провода, на датчике или в косе!
P.S. возможны и другие варианты, подключений и замыканий(обрывов), объяснить их не могу, так как не знаю принципа действия датчика, и его схемы ! Остальное сновано на моем предположении!
непрочитанный 25.09.2008, 20:39
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Чтобы выяснить, датчик или нет мозг ебет, надо с датчика разъем отключить и выключить зажигание - если все равно лампа горит - коротыш в косе..если ламп не горит, ищи неисправность в датчике топлива...все просто...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 26.09.2008, 10:39
Аватара для Denias
Denias Адекват
ставил другой датчик с исправной машины все равно лампа горела, похоже где в косе коротыш
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 26.09.2008, 11:10
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
не разу не моргала, сразу загорается, и показывает вроде всё нормально
непрочитанный 26.09.2008, 11:54
Аватара для AndreIkA
AndreIkA Казуал
Попробуй бензина по больше залить!
непрочитанный 26.09.2008, 23:18
У меня тоже , пока стараюсь заправляться вовремя, чтоб потом моск не епать , просто я с тазиками сравнил !
непрочитанный 27.09.2008, 21:27
Аватара для Denias
Denias Адекват
Сообщение от AndreIkA Посмотреть сообщение
Машину стараюсь заправлять полный бак, меньше половины стараюсь не опускать, но бывает всякое, результат один и тот же лампа горит всегда
8-911-149-66-66
icq: 942641
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
