непрочитанный 22.09.2008, 21:21
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Ключ BMW
Можно для FAQ
У одного малъчика перестала машина дистанционкой открыватьсй (ключ ромбик). Новый у дилера около 150 евро! Акум в ключе дилером не меняется! Мальчик этот технически способный решил тайну этого ключа развеять и сделал следущий эксперимент. Вскрыл аккуратно ключ по радиусу острым режущим предметом (толщина стенки прибл.1мм) и разложил на 2 половины(как грецкий орех),вообщем дистанционка встроена в верхн части и питается от акума Panasonic VL 2020 3V.,который там двумя нитями припаян к креплению. Мультиметром он измерил напряжение и установил,что акум выдавал т-ко 1,2 волт вместо 3-х вольт. Было принято решение найти такой акум и через короткое время это через инет удалось. Стоимость вопроса-4 евро+5 евро пересылка=9 евро. Если Вы установили,что акум сдох,то можно всётаки ещё проверить ключ простой часовой таблеткой на 3 вольта,но его для проверки прийдётся инсталировать,но зато вы узнаете в каком техн.состоянии ключ,прежде,чем новый акум доставать. Рассказываю дальше. Новый акум он поставил и решил припаять жилки к креплению,как было до этого,но олово на батарейке не паяет и этo главная фишка -паять нельзя,т.к. температура паяльника убивает платину. Акум нужно силиконом фиксировать.Вообщем экпиримент неудался,ключ был убит паяльником,теория же абсолютно реальна. Склеивать ключ он предложил клеем,который применяется в моделестроении и железной дороги. Секундный не рекомендовал,т.к. нужно очень быстро работать. Вообщем,кто в себе чувствует навыки ювелира-часовщика,тот может эту операцию попробывать,т.к. убытка в принципе никакого-клуч списан и официально второй жизни не имеет,новый акум стоит копейки,если не получится не беда! Но в принципе для Самоделкина ничего сложного. Главное без паяльника. И ещё он написал,что этот акум есть с усиками для припайки и без них. оригинальные усики стоят не так,как это было бы удобно при этой операции,поэтому брать без усиков!Если есть какие вопросы по этой операции спрашивайте-он всё очень подробно описал,я посмотрю. и Ещё с клеем аккуратно работать нужно,если он внутрь лишний попадёт на платину,то может её тоже повредить
Е84 bi turbo
непрочитанный 22.09.2008, 23:10
Аватара для Andrei525
Ответ: Ключ BMW
Вопрос: А почему аккум, а не простая литиевая батарейка плоская? Такие можно например в компьютерных магазинах найти. Те же 3 Вольта.
И в чём смысл её припайки? Судя по конструкции она достаточно жестко держится между 2я контактами..
А вообще интересно
непрочитанный 22.09.2008, 23:16
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Ответ: Ключ BMW
Andrei525, А потому , что аккум работает 5-7 лет,а батарейка год, а то и меньше и что ключ не разборный
Е84 bi turbo
непрочитанный 22.09.2008, 23:32
Ответ: Ключ BMW
как техник могу поспорить...особенно на счёт года.
Тем более раз в год можно и перебрать ключик
непрочитанный 22.09.2008, 23:33
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: Ключ BMW
Аккумулятор работает дольше если его заряжать, а если не заряжать то он издохнет через полгода, у них ток саморазрядки порядка 10-20% в месяц. А литиевые батарейки в часах лет по 5 работают.
Тут зарядка, судя по схеме, может быть только индуктивная, если катушка которую видно не антенна. Так что может быть ещё неисправна схема зарядки ключа в машине.
непрочитанный 22.09.2008, 23:36
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Ответ: Ключ BMW
Она и есть. Пока ключ в замке зажигания, идет зарядка. Поэтому рекомендуется пользоваться вторым комплектом ключей.
Е84 bi turbo
непрочитанный 23.09.2008, 01:02
Ответ: Ключ BMW
Совершенно верно!
непрочитанный 23.09.2008, 11:17
Ответ: Ключ BMW
как техник
Юнный техник?
непрочитанный 23.09.2008, 11:22
Mik Адекват
Ответ: Ключ BMW
Юнный техник?
Юный, джедай
непрочитанный 23.09.2008, 14:47
Ответ: Ключ BMW
Да дА, уный технег :)
Про подзаряд от замка зажигания я как-то не подумал нифига..
непрочитанный 23.09.2008, 14:48
Ответ: Ключ BMW
непрочитанный 23.09.2008, 14:53
Ответ: Ключ BMW
да да... да ты попугай...попугай...ай-ай...
непрочитанный 23.09.2008, 15:26
Ответ: Ключ BMW
дадада запиздели весь фак
непрочитанный 23.09.2008, 23:25
Аватара для EuJohnus
EuJohnus Адекват
Ответ: Ключ BMW
Об этом в мануалах написано.
Zетка, сука, охуенная!!!
Porsche - ломучее г@вно!!!
непрочитанный 24.09.2008, 16:22
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
Ответ: Ключ BMW
кто то мануал читал?
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
