непрочитанный 06.09.2008, 21:09
Блин, как отщёлкнуть выпускные коллектора ?
Собсно дилемма (в продолжении истории с заменой рокеров)
Сегодня скинул трамблёр, скинул верхнюю часть бокового кожуха, поснимал стопорные колечки рокеров, скинул шестерёнки цепи ... блин, оси рокеров нифига не хотят вылезать
Было решение снять голову целиком ... но блин, как я понимаю коллектора с головы при этом не снимаются (или снимать ?) а отщёлкиваются от штанов ... а это видимо нуно делать снизу ... снизу не айс совсем ибо машина нифига не на эстакаде Подлезть впринципе можно но сложно.
Вопросик в итоге таков:
- за чтоб тянуть ось чтоб было прощеё её вынуть ? (выстучать не предлагать ибо сзади по понятным причинам на одетой голове не подлзеть)
- либо как бы менее напряжно освободить голову от выпуска ? (может открутить коллектора ? или шпильки заломаюцо ? )
непрочитанный 06.09.2008, 22:59
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Блин, как отщёлкнуть выпускные коллектора ?
Отщелкиваются - это когда шпильки ломаются с характерным щелчком?
непрочитанный 06.09.2008, 23:41
это когда гайки со шпилек сняты и ты радостно извлекаешь коллектор с характерным "чпоньк" (добрый вечер!)
непрочитанный 07.09.2008, 03:13
блин, никто не скидывал голову с М30 вне сервиса ? не верю !
непрочитанный 07.09.2008, 12:06
у меня был охуенный м30, ниче с ним не делал, но попробую пофантазировать
отделять глушак от коллектора - не айс, как отмечено выше, весьма вероятно, что гайки "отщелкнутся" вместе с кусками шпилек
исходя из этого, было бы проще откручивать голову от коллектора, накрайняк, выкрутишь шпильки вместе с гайками - был бы доступ к гайкам
непрочитанный 07.09.2008, 12:29
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Откручиваешь гайки и всё - если заломались - судьба такая. Но вообще, не должны. Перед откручиванием лучше слегка подтянуть их - градусов на 20-30. Потом уже откручивать... И запастись шпильками. Оси вытащить на одетой голове весьма проблематично. Обычно вставляется шестигранник в пробку - и перекашивая его и врашая вытягивается ось. Если выходит очень тяжело - есть вероятность кривой бошки... Также, не стоит вытягивать оси одной половины в одну сторону - их могли забивать молотком, вследствие чего заебёшь постели. Вытащив наиболее легко пошедшие оси шестигранником - остальные можно выбить наружу подходящей головой с удлинителем...
Ну, как-то так...
непрочитанный 07.09.2008, 14:37
Аватара для Andrei525
непрочитанный 07.09.2008, 14:40
Такс, огромное спасибо за советы! Если погода позволит то сегодня попробую это осуществить
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
