Закрытая тема
непрочитанный 05.09.2008, 09:24
Mik Адекват
Замена втулки в рулевой рейке
Рулевая рейка без гидроусилителя на E30. Для нее существует ремонтная втулка которая ставится справа по ходу движения в месте обведенном кружочком на картинке.
Непонятно как ее заменить, с правой стороны эта втулка закрыта, даже не представляю как вытаскивть, неужто надо снимать рейку и выдергивать втулку через левую сторону?
непрочитанный 05.09.2008, 12:58
Ответ: Замена втулки в рулевой рейке
Отсоединить рул. тягу, заменить втулку
Представлять не надо, надо делать
Какое у Вас проктологически-извращённое воображение
непрочитанный 05.09.2008, 13:05
Mik Адекват
Я может чего неверно пояснил, но эта втулка имеет внешний диаметр больше, чем внутренний диаметр дырки через которую ее предлагается вытаскивать. Кто видел рейку неужто не поймет?
Естественно тяга была отсоединена, пыльник снят, но втулка эта даже не видна...
В общем как бы объяснить... если в трубу подходящего диаметра засунуть эту втулку, а потом трубу закрыть шайбой такого диаметра, что она скроет эту втулку и шайбу приварить, то как вынимать эту втулку? Примерно так выглядит картина при снятой рулевой тяге вот и интересно, как же втулку то вынуть?
непрочитанный 06.09.2008, 01:55
Не надо бредить
Я то видел
А амортизатор рул. упр. вместе с шайбой №12 не судьба отсоединить?
[IMG]http://[/IMG]
Последний раз редактировалось muhomor, 06.09.2008 в 02:01.
непрочитанный 08.09.2008, 10:33
Mik Адекват
А амортизатор рул. упр. вместе с шайбой №12 не судьба отсоединить?[IMG][/IMG]
При чем тут амортизатор? Я снял хомут 11 и отодвинул пыльник как раз в районе втулки. Амортизатор мне там вообще никак не мешал, после того как была снята рулевая тяга, амортизатор был отведен в сторону...
Вы точно видели рейку?
непрочитанный 08.09.2008, 14:43
Ubi nihil vales, ibi nihil velis (с)
Далее бред комментировать не намерен
Замена опорной втулки рул. мех.- 600р
непрочитанный 08.09.2008, 14:45
Mik Адекват
Звездная болезнь, куды уж нам до вас. Спасибо, что сразу не послали
непрочитанный 08.09.2008, 15:02
куды уж нам до вас
Именно так -делая несколько оскорбительные предположения вроде
- сложно рассчитывать на благожелательный ответ, не правда ли?
Если некто настолько некомпетентен, что не в состоянии выполнить простую операцию, то причина не в звёздных болезнях других, а в собственной тупости\полной неспособности к работе с механизмами
непрочитанный 08.09.2008, 15:11
Mik Адекват
Следует заметить, что вопросы мои все были сформулированы предельно конкретно, в ответ были получены советы мягко говоря уводящие в сторону (про бред кто начал писать то?). И про тупость заметьте не я начал, гениальный вы наш.
непрочитанный 08.09.2008, 15:57
Так бред он и есть бред
А грубо говоря, направленные на сокрытие крайне ценной информации и имеющие целью принуждение к необоснованным расходам на оплату труда некомпетентных слесарей и ознакомление их с инженерной новинкой- устройством мех. рейки а\м БМВ Е30 - так ведь, правда?
Отвечаю предельно чисто конкретно гениально - отсоед. прав. рул. тягу, снять пыльник тяги, повернуть рул. вал на пару оборотов влево, взять в руки отвёртку, извлечь втулку, смазать новую втулку консист. смазкой, уст. втулку, защёлкнув её напр. в кольцевом пазу, уст. пыльник и рул. тягу
непрочитанный 08.09.2008, 16:04
Mik Адекват
Спасибо, я уже не надеялся...
Но эта втулка закрыта снаружи чем то типа сальника в металлическом корпусе, который по ощущениям есть часть корпуса рейки. Сковырнуть его не получилось, а без этого втулку просто не вытащить, ее из за этого "сальника" даже не видно практически. Бывает такое?
непрочитанный 08.09.2008, 16:07
Бывает такое?
Нет- надо взять в руки новую втулку, приложить к рейке и всё сразу станет ясно -надеюсь на это, во всяком случае
Последний раз редактировалось muhomor, 08.09.2008 в 16:10.
непрочитанный 08.09.2008, 16:09
Mik Адекват
Нет
Понял, в среду поеду ремонтироваться с фотиком
Хотя может и не понадобится
непрочитанный 08.09.2008, 16:16
Главное не получить моральную травму
непрочитанный 11.09.2008, 08:55
Mik Адекват
Сделал все как учили. В конечном виде, рейка со снятыми тягами-пыльниками и вывернутым рулём выглядит так:
Размер:  58.2 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  56.9 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
Втулка так:
Размер:  16.9 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  27.2 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения
Вот эти самые ухи на втулке служат препятствием на пути успешной замены старой втулки на новую.
Чё делать?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
