непрочитанный 03.09.2008, 14:54
dragonracer Проблемный
А как на счёт КАРпутера?
Кто нить в бэхе стационарный комп ставил? если ставил делитесь, монго вопросов, каму интересно вот сайт нашёл с проектами http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=21 и сам начал вот начало моего проджекта http://pccar.ru/showthread.php?t=6152
непрочитанный 03.09.2008, 17:50
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: А как на счёт КАРпутера?
Вопрос, а зачем? Есть В-Хаб, он более чем может раскрыть ММ возможности, при этом качество и надежность, будут на 10 голов выше любого кар ПиСи.
На чужбине
непрочитанный 04.09.2008, 09:36
Часовшик, помимо мультимедийных возможностей планируется установить gps, internet, wifi, и в дальнейшем заменить борт комп авто, по возможности если софт и датчики найдутся.
непрочитанный 04.09.2008, 11:09
на тебе собрата)))
http://bmwpower.spb.ru/forumvb/showt...888#post488888
непрочитанный 04.09.2008, 11:32
Iluha !, пасиб за линк, но пля тама чёт он без отчёта, и моник нивидно как и куда в торпеду присобачен, просто я башню ломаю именно с моником, чтоб торпеду по минималке редактировать пришлось.
непрочитанный 04.09.2008, 11:46
Ну зарегся - напиши ему в личку)
непрочитанный 04.09.2008, 12:01
Iluha !, ok, попробуем
непрочитанный 04.09.2008, 14:28
Mik Адекват
ёбнуццо
непрочитанный 04.09.2008, 15:03
Mik, да нет, висишь пока...держишсо
непрочитанный 04.09.2008, 15:36
ёбнуццо?
Не , не надо , нам без тебя будет скучно
непрочитанный 04.09.2008, 15:54
Mik Адекват
ок. абассацца
непрочитанный 04.09.2008, 16:16
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
ок. абассацца
Этого тож нах не надо
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 04.09.2008, 16:32
Обрисую в кратце через что ты пройдёшь если будешь делать относительно прилично:
1) Блок питания.
Самая жопа это
Нужен такой который адекватно воспринимает процесс пуска двигателя и контролирует заряд бортовой АКБ. Со вторым проще а вот пуск это проблема. Корпус нужен в виде радиатора (ёжика) ибо охлаждение тока пассивное (с активным бушь маяцо его вычищать раз в квартал + попадание воды/снега в багажнег может его ёпнуть)
Готовые стоят от 250 в юэйсэй, приличные 400 (можно даже с батарейкой на 7 А*ч поискать - тогда выдерживает даже зимний пуск мотора без отключения дейвайса)
2) Моник с тачем
Вещь простая но весьма дорогая
Чтоб был безпроблемный желательно иметь как vga так и аналоговый входы, тач лучше на 232ом ибо стандарт. Разрешение 720*480 хватает заглаза
Двухдиновый можно найти за четыреста-пицот, моторизованный однодиновый за пицот-шессот. Китайцы будут на сотню дешевле но это пипец гумно.
3) Привод
Вещь подлая ибо размещать её как правило некуда
Интерфейс разумеецо USB ибо идешника тупо не хватит длинны кабеля а сата ... ну в теории сата2 или есата должно хватать но реально не пробовал
Модельки лучше брать для буков - у них подвес механики мягче и они лучше живут на кочках
Разумно брать со слотовой загрузкой
Есть очень приличные модельки у соньки для ноутов - очень компактные, хорошо живут в машине, внешне весьма приятные т.е. можно в случае совсем ахтунга не прятать в торпедо а присобачить рядом.
В настройках системы нуно подобрать софтовый буфер на предварительно чтение - метров 20-50 обычно хватает - своего рода антишоГ
4) Корпус
Корпус проще сделать по размерам машины самому (т.е. скажем в нишу багажника, запаски и т.п. - вообщем куда ставить буш), потом выдрать из обычного корпуса панель для мамки и подрезать её исходя из размеров самой мамки (хинт: есть много корпусов у которых эта панель съёмная, хинт два: не бери дешёвый корпус - там толщина панели будет с лист бумаги - а она предохраняет мать от деформации при движении)
5) Мать и проц ...
Вариантов четыре:
а) самый клиовый но дорогой - разобрать бук на центрине или корке - шустро, мобильно, компактно, довольно надёжно с завода. Минусы - дорого и нужно активное охлаждение
б) платформа от via - по сути микроатховая мамка с (как правило) впаянным (или реже сменным) процом. Плюсы - дешево, очень мало греется и жрёт (охлаждение пассивное для многих моделей!), весьма компактно, легко найти Минусы - ооочень мэдлэнно но для жизни хватает.
в) платформа от трасметы - популярно в штатах, аналогично б) но немного дороже и быстрее. ещё плюс то что она несколько более промышленная. Минусы - аналогично б) и ещё намного труднее найти
г) обычный проц + обычная миниатховая мать ... плюс: везде есть, шустро, дешево. минусы - активное охлаждение, самый крупный вариант, может быть не шибко надёжно (в плане нелюбви к конденсату, помехам, наводкам, тряске и т.п.)
Если планируется HDTV то варианты б) и в) отпадают, в противном случае они приоритетнее.
6) Винты
Винты логично что ноутовые, лучше айбиэмки ибо они лучше переживают падения Впринципе сигейты тоже угу.
7) Кабель до моника
Вторая по жопности вещь
Брать только класса А (grade A), стоят где-то от 30-50 евро в опте за метр но оно того стоит (с обычным будет жопа с фазой) Отличаются тем что изоляция по всем жилам а не только по трём, ну и сами жилы сущевственно приятнее
Можно попробовать и обычный кабель но это будет говнолин в 90% случаев
Кабель лучше протащить не в гофре а в масло-бензо-стойком дюрите, если надо - обращайся скажу где нарыть.
Вопрос звука не поднимаю ибо вестимо это самое простое.
Ы ?
непрочитанный 04.09.2008, 16:36
ВОзможны памперсы, так что мы не пострадаем
непрочитанный 04.09.2008, 16:37
Mik Адекват
8) А нахуйя?
ПыСы Джедай это не тебе
Вернее Пысы то как раз тебе, а 8 не тебе. Но ПыСы не тот что с крышы а... бля запутался
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
