непрочитанный 01.09.2008, 23:51
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
Вопросы по схождению
Денис, приветствую !
Есть вопросы по распечаткам.
Вот такие картины.
Вопросы следующие:
1. По каждой из распечаток хотелось бы исчерпывающий ответ, про перед не надо, по задним подвескам.
2. Что на первой распечатке все плохо - это ясно. Вопрос: надо менять балку или можно приварить развальные уши и можно будет все привести в норму?
3.Если приваривать уши,то использовать болты е39 или е34 м5 ? Есть ли данные по углу регулировок теми и другими болтами ? Или хватит ли на этот вариант болтов е39 ?
Заранее спасибо.
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 02.09.2008, 05:04
Ответ: Вопросы по схождению
Сообщение от stasuga Посмотреть сообщение
На первой машине вероятно изношены с\б задн. рыч. и (возможно) надо снять проставки\заменить задн. пружины
На второй вероятно изношены опоры балки, заменены с\б задн. рыч. и неизвестно зачем уст. проставки\усил. пружины
Обеим требуется доп. осмотр
Можно
Именно так
Нет
Хватит
непрочитанный 02.09.2008, 11:09
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
Стоит наверно уточнить : у первой машины заниженная подвеска и на стенде при замерах выставлялся как раз вариант для заниженной. Задние колеса визуально стоят домиком.Машина е34.
Вторая машина : проставок нет, пружины по видимому штатные, зад сидит как раз низковато. Проблема в том что начала поджирать внутренние части колес. Машина е32.
В свете этих уточнений комментарии могут изменится ?
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 02.09.2008, 13:53
На основании чего сделан такой вывод? Цифры говорят о другом
Значения развала меньше необх. -чему будем верить- "по видимому" или цифрам?
Нет
Осмотр а\м- 1000р
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
