непрочитанный 01.09.2008, 21:19
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Вкладыш упорного подшипника.
Из-за этого вкладыша тормознулась вся работа. Колено после проточки и покупки новых вкладышей не садится в упорный вкладыш, и вторая половина не лезет на колено. Цепляет по бокам. Че делать? Сточить чуть поменьше?
Напяль, зарежь и съешь!
непрочитанный 01.09.2008, 21:49
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: Вкладыш упорного подшипника.
Сообщение от S.R.W. Посмотреть сообщение
Поменять вкладыши на правильные.
непрочитанный 01.09.2008, 21:51
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Я не настолько богат, чтобы покупать вкладыши, пока не подойдет один из них.
Покупал в правильном магазине.
непрочитанный 01.09.2008, 22:05
Так поступают истинные Орки!
Как то мне при переборке М20 попалась такая же ситуация...
наждачка на стекле- решила вопрос!
непрочитанный 01.09.2008, 22:07
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Промер колена решит вопрос. Если вкладыш не подходит к постели - значит, он не тот. Если вал не ложится - слишком большой диаметр шейки - значит, криво проточен , либо не тот вкладыш. Если вал не ложится в продольном направлении - вкладыш слишком широк - значит, опять-таки, вкладыш не тот. Может - в коробочку не то упаковали, может, при заказе ошиблись. Если не настолько богат, чтобы правильно собрать мотор - нефиг браться.
непрочитанный 01.09.2008, 22:23
не умничай, чуваг!
не подхождение упорного вкладыша- обычный косяк при НАШЕЙ расточке.
ибо не растачивают у нас под упорный вкладыш Колено.
а новый вкладыш- толще и меньше в диаметре и предназначен не только под радиальную, но и под осевую расточку КВ.
непрочитанный 01.09.2008, 23:06
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
я и сказал - хуёвая расточка. И это говорит только о КРОИЛОВЕ. В нормальных местах точат всё в рем. размер.
непрочитанный 01.09.2008, 23:07
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
не умничай, чуваг!
Пиздец.
непрочитанный 01.09.2008, 23:55
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Не шуметь! Все когда-то перебирали сами двигло первый раз.
Поеду завтра гундеть на точильщиков - действительно херово проточили по оси.
непрочитанный 01.09.2008, 23:56
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Заодно вопросег - а где, мало ли, точат НОРМАЛЬНО?
непрочитанный 01.09.2008, 23:58
Wowa535 Адекват
Хороший вопрос, упорные плоскости игнорируют.....
непрочитанный 02.09.2008, 00:00
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Механика на ленсовета - если ехать в сторону дунайского от типанова, то справа во дворе, после проезда первого перекрёстка. Точнее не помню. Промер бесплатный.
непрочитанный 02.09.2008, 00:01
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
заодно и на кривизну проверят - а вдруг...
непрочитанный 02.09.2008, 00:03
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Спасибо, бум знать. А промер у них почти у всех бесплатный.
непрочитанный 02.09.2008, 00:06
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
http://www.mehanika.ru/about/contacts/piter/lensovet/
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
