Старый 01.09.2008, 19:30
as155 Адекват
Затяжка гбц
Для двигателя м20в20 в 28 и 34 -ом кузовах даются разные рекомендации по затяжке . Вопрос в том какой придерживатся и чем они собственно обусловлены , разным видом прокладок под гбц или разным видом болтов ?
Старый 01.09.2008, 19:44
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: Затяжка гбц
Различием болтов - если я не ошибаюсь, то под торкс и шестигранную голову.
Старый 01.09.2008, 20:33
Аватара для Wolf_Jungle
Wolf_Jungle Адекват
Ответ: Затяжка гбц
с шестигранной уже не выпускают
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
Старый 02.09.2008, 09:08
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: Затяжка гбц
кстати, заодно кто скажет: голову на м30 протягивать нужна? после капиталки.
Старый 02.09.2008, 12:12
Wolf_Jungle Адекват
Ответ: Затяжка гбц
хороший вопрос!
что же скажут знатоки?
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
Старый 08.09.2008, 15:08
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Ответ: Затяжка гбц
Суперклей - решение проблемы!
Напяль, зарежь и съешь!
Старый 09.09.2008, 03:28
Ответ: Затяжка гбц
Примажусь - болты гбц менять каждый раз нуно или по определённым мусульманским праздникам ?
Старый 09.09.2008, 08:46
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: Затяжка гбц
rukez, каждый.
Тигра на 525i BBS"17
Старый 09.09.2008, 14:56
Ответ: Затяжка гбц
rukez, каждый
бля, но они же совсем сухие и не пахнут а если во второй раз ими затянуть ... я навлеку немилость аллаха ?
Старый 09.09.2008, 15:23
Ответ: Затяжка гбц
нуу....
кхм
положено менять
но практика показывает, что можно и старые внедрить, если "сухие и не пахнут" (т.е. не имеют визуальных дефектов и сохранили номинальную длину)
но советовать так делать вряд ли возможно
да и комплект новых болтов стоит копейки
Старый 09.09.2008, 16:15
Ответ: Затяжка гбц
впринципе да, посмотрел по экзисту - пицот рэ
просто интригует почему всётаки их каждый раз менять надо (при условии что они например стояли на машине пол года ...)
Старый 09.09.2008, 20:18
as155 Адекват
Ответ: Затяжка гбц
в руководствах по ремонту это объясняется деформацией болта после применения (вытягивание , скручивание и т.д. ) , усталостью металла , которые не вооружённым взглядом не всегда поддаётся дефектации , а при, допустим, плохо вычищенных резьбовых отверстий удлинённый болт упрётся и не дотянет голову ; при скручивании тоже не дотянет , покажет нужный момент , а деформируется тело болта и т.п.
Старый 09.09.2008, 21:55
Ответ: Затяжка гбц
просто немного удивляет что скажем менять колёсные болты каждый раз при использовании не принято, а гбцшные принято ... хотя нагрузки на колёсные (на ведущей оси) тоже мягко скажем довольно большие ...
лана, воспользуемся опытом предков и махнём их
Старый 09.09.2008, 22:17
Ответ: Затяжка гбц
гы
нагрузка на торможении гораздо выше
слава богу
Старый 09.09.2008, 22:23
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: Затяжка гбц
пиздец (С)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
