непрочитанный 28.08.2008, 13:14
Аватара для zauber
zauber Адекват
Question греется 535 е34 -НЕПОНЯТКА!!
столкнулся с такой непоняткой: стала грется на холостых, причем силно. Термостат и муфта заменены, все строго ориг, все работет, пгбц- менял 3000 назад, когда перетряхивал голову, голова - шлифованая. причем, греется как то странно: пока печка на теплом воздухе, а венилятор печки выключен- все ок. только включаешь холодный воздух- стрелка ползет вверх, причем довольно резко. воздушных пробок думаю нет, на ходу все работает четко, уровень антифриза в норме, горячий воздух с отопителя дует сразу.
Мои догадки: крышка бачка- х/з как проверить, думаю тупо заменить,
помпа- хотя маловероно.- ведь циркуляция есть....
может кто с такой фигней сталкивался, подскажите.....
Еще, может кому пригодится- три дня гонял без термостата, пыталась закипать, дело оказалось в том, что термостат можно только расковырять, целиком ампутировать нельзя- иначе антифриз гоняет только по малому кругу, отсюда и перегрев, или катайтесь с печкой на полную :))
непрочитанный 28.08.2008, 13:23
Ответ: греется 535 е34 -НЕПОНЯТКА!!
может тупо датчик ебнутый?
непрочитанный 28.08.2008, 16:54
Аватара для zauber
zauber Адекват
-да нет, в остальных режимах не пиздит, да и тосол в дренаж течь начинает, если проебаглазить..
непрочитанный 28.08.2008, 17:05
Mik Адекват
Сообщение от zauber Посмотреть сообщение
Мож действительно крышка давление не держит?
непрочитанный 29.08.2008, 16:53
Аватара для zauber
zauber Адекват
х/з, заказал, посмотрим. завтра хочу промыть с-му, stp промывку залью, надеюсь что может поможет.
непрочитанный 29.08.2008, 17:27
Аватара для paket
paket Адекват
это наверно воздух..
непрочитанный 29.08.2008, 17:39
Аватара для zauber
zauber Адекват
вроде бы нет его , долго и упорно уничтожался в системе и уничтожен:)) весь нах.
да и пока печку на холод не включишь всю, все ок!!
непрочитанный 29.08.2008, 18:19
Аватара для guest
guest Адекват
греется 535 е34
Проверь не забита ли трубка циркуляции тосола от радиатора до бачка - тонкая такая! У меня было подобное - была забита именно эта трубочка! Успехов!
+371 2912742o
непрочитанный 30.08.2008, 10:17
Аватара для zauber
zauber Адекват
Сообщение от guest Посмотреть сообщение
--с трубочки весело бежит антифриз, вчера блин доездил, антифриз так же весело сьебался во вторую трубочку на бачке(дренаж) а потом на коллектор, заипало.... сегодня вечером все разберу нах. может радиатор изнутри забитможет голова, полезу искать все снова. Х/з чего еще этой машине нужно.
непрочитанный 30.08.2008, 11:00
Аватара для zauber
zauber Адекват
Бля, сцуко.... еще патрубок радиатора вершний закуячилсо, нет ни у кого ? мне здесь ждать его нужна неделю....... пока попробую трубу вживить...
непрочитанный 02.09.2008, 17:48
Аватара для zauber
zauber Адекват
бляйт, три деффекта- помпа- удивила зараза- крыльчатка при усилии проворачивается на валу-какойта пидараст воткнул китайскую ФЕБИ-теперь стоит skf, и уже как следствие перегрева- с децел стало продавливать прокладку в р-не 6 цилиндра-поставил ориг. отсюда пипец патрубку-пока колхоз. стоимость железок вытянула почти на четыре рубля. Сегодня собираем, пора ребенка в школу возить...
непрочитанный 02.09.2008, 17:49
Аватара для zauber
zauber Адекват
ктати, помпа качала, но хуева........
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
