непрочитанный 22.08.2008, 14:48
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
По поводу WLAN кто-нибудь может подсказать?
Постоянно рвется связь между точкой доступа в одной комнате и компьютером в другой. Маршрутизатор D-Link DSL-2640U, адаптер тоже D-Link (PCI). Кто может посоветовать, с чего начать решение проблемы? Какие настройки попробовать изменить? Может быть, нужна просто более длинная антенна на одной из сторон?
непрочитанный 22.08.2008, 14:50
Ответ: По поводу WLAN кто-нибудь может подсказать?
а может просто глючит оборудование
непрочитанный 22.08.2008, 15:00
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ну а как его проверить? :) Здесь даже не понятно, с какой стороны могут быть глюки - устройств-то всего два, остальные компьютеры подключены с помощью кабеля.
непрочитанный 22.08.2008, 15:02
eugene78, какой уровень сигнала? как часто это происходит..
непрочитанный 22.08.2008, 15:26
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Уровень сигнала средний - в цифрах не помню, но не меньше 40% обычно. В худших случаях происходит чуть ли не каждую минуту. По утрам, говорят, лучше работает.
непрочитанный 22.08.2008, 15:28
eugene78, попробуй переместить точку доступа в другое место...
а когда связь рвется она потом сама восстанавливается?
непрочитанный 22.08.2008, 15:33
Женя, была точно такая же фигня у меня в офисе - расстояние между машинами 3 метра максимум. сигнал отличный. Одна машина постоянно вылетала. Помогла в итоге только переустановка Винды на ней. Не спрашивай меня как это работает - я тупой лох в компах, просто нашел способ после 2 дней ебли мой админ.
непрочитанный 22.08.2008, 15:41
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Да, но иногда перед этим проходит некоторое время.
непрочитанный 22.08.2008, 15:43
Ну это, пожалуйста, хули!
непрочитанный 22.08.2008, 15:53
eugene78, попробуй антенку удлинить... какое расстояние между приемниками. и какое количество стенок.
непрочитанный 22.08.2008, 16:00
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Спасибо, если ничего не поможет - можно, конечно, установить XP вместо 2000. Но не факт, что это поможет в моем случае.
непрочитанный 22.08.2008, 16:04
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Расстояние - метров 10, стен 2, но в них деревянные двери - по идее, эти стены не должны сильно мешать распространению сигнала. А где можно антенну купить, не подскажешь? Кстати, резьба у всех антенн одинаковая, или производители не придерживаются единого стандарта?
непрочитанный 22.08.2008, 16:08
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
О, оказывается, антенны есть даже в "Кее". Поставим вопрос иначе - такая подойдет? С какой стороны ее лучше устанавливать - на точке доступа или на клиенте?
eugene78, вроде есть один стандарт. посмотрю дома может пару антен есть...
да вроде две стены это уже прилисно... все от мощности передатчика зависит
непрочитанный 22.08.2008, 16:09
я бы на клиенте попробовал усилить.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
