непрочитанный 22.08.2008, 14:34
Question Подскажите как проверить жёсткий диск на компе
Есть подозрение что он скоро скончается, комп начинает тормозить жутко после получаса работы.. Хочу убедиться что дело в винте и заменить его пока не поздно. Заодно может посоветуете какой взять..
Антивирус NOD32 обновляемый, так что с вирусами проблем нет...Поэтому видимо винт.
непрочитанный 22.08.2008, 14:41
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Подскажите как проверить жёсткий диск на компе
Может, его просто дефрагментировать нужно?
Воспользуйся какой-нибудь программой, умеющей считывать данные S.M.A.R.T. Например, этой или этой.
непрочитанный 22.08.2008, 14:42
Аватара для Andrei525
Включи в винде дефрагментацию диска, разбери комп, и...СЛУШАЙ Если помими стандартных звуков при операциях чтения-записи присутствуют ярковыраженные удары и попытки винча "перечитать" диск - значит конец близко :)
Если тормозит - смотри системный монитор в поисках того что именно тормозит. Вполне возможно это не винт, а тот же самый антивир. Ещё встречался с адскими лагами при работе Torrent программ (порты переполняются).
Найти причину не трудно
непрочитанный 22.08.2008, 14:50
Жень, я не совсем деревянный, дефрагментацию делаю регулярно..
попробую конечно.. в силу своих познаний английского спс
Системный монитор показывает загрузку цп 100% обычно в такие моменты, при этом активных приложений минимум.. эксплоер например и квип.. хз вообщем.
непрочитанный 22.08.2008, 14:55
Diamanter, то что стоит НОД, не факт что нет проблем с вирусами...
может черви какие сидят и грузят проц... и систему в целом.
на винч не стоит сразу грешить.
посмотри какие процессы работают..
непрочитанный 22.08.2008, 14:57
Diamanter, если загрузка проца 100% то это точно вирусняк или червяк. у коффа была похожая проблема. я веременно решил ее почистив комп от червей. но потом они снова вылезли сцуки.
вфложи список процессов работающих в винде
непрочитанный 22.08.2008, 14:59
надо было их хватать и на рыбалку!!!!!!
непрочитанный 22.08.2008, 15:01
Iluha !, да ты их хрен на крючок насадишь! я люблю на опарыша больше рыбачить...
непрочитанный 22.08.2008, 17:31
Аватара для Skull
Skull Казуал
достаточно будет процессов, которые в этот момент жрут cpu. но можна и все, глядишь, что полезное вылезет
непрочитанный 22.08.2008, 17:33
хм. а как?
кстати, как файл print screen вытащить? где его искать?..
непрочитанный 22.08.2008, 17:35
St@nly, Паша, - нихуя подобного!!!! тот комп что ты лечил - работае - ЛАБАЗ, начали глючить другие! ))))
2 Диамантер:Согласен, ситуевина оч. похожая!!! правда может еще кулер нае..ца!?
непрочитанный 22.08.2008, 17:36
Аватара для Skull
Skull Казуал
в буфере обмена :) на самом деле, paint запусти и туда вставь
хм. а как?
нажал принтскрин, затем тупо в ворде вставить и се!
непрочитанный 22.08.2008, 17:37
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
хм. а как?
Ctrl + Shift + Esc, вкладка "Processes", отсортировать по столбцу "CPU".
непрочитанный 22.08.2008, 17:58
вот как то так
Последний раз редактировалось Diamanter, 22.08.2008 в 18:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
