непрочитанный 20.08.2008, 16:24
dragonracer Проблемный
Д\О Багажника
Люди добрые скажите кто нить ставил на 28й кузов, ну очень надо, можно любой либо трос либо активатор(цз), проще будет наверно активатор, как раелизовать?
непрочитанный 20.08.2008, 20:18
Alexxxl Казуал
Ответ: Д\О Багажника
у меня изначально на ней стоит он там... и ЦЗ работаит )))
непрочитанный 20.08.2008, 20:19
Alexxxl Казуал
но багажник все равно сам не откроется.. тяжелый он ))
непрочитанный 20.08.2008, 20:33
кхм, у меня тоже вроде как штатный активатор ... может он и есть самое просто решение ?
непрочитанный 21.08.2008, 02:31
Alexxxl Казуал
сори...я чот туплу.. обьясни дурику ЧЕГО ты хочешь в итоге добиться? ))
непрочитанный 21.08.2008, 08:37
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Alexxxl, объясни, как там моторчик стоит, за что дергает??? я хочу себе поставить его, но не могу понять, как его поставить....етк не помогло...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 21.08.2008, 09:13
мине в принципи не нада чтоб целеком он открывался, у нас ветра бывают зимой пипец однажды корефана потерял, здуло нах , так и багажник вырвет нах мне глафное из салона приоткрыть чтоб можно было чтоб сзади с ключём не парится
а так если полностью чтоб открывался доп аморты можно поставить ну как на кампоте, тока обратные и фсё талжно рапотать
непрочитанный 21.08.2008, 09:17
rukez, Alexxxl, мож я чего то не знаю? у меня вроде там не чего нет, они разве штатные есть?
Вадимыч, да да, така же шляпа, куда впиндюрить???? кто знает???? кинте фоты плизззззз.................
непрочитанный 21.08.2008, 12:21
как доберусь до машины с фотом - засниму это чудо техники
вообще там вроде просто активатор на замке висит
непрочитанный 21.08.2008, 13:00
Аватара для paket
paket Адекват
активатор понятно... а чтоб с кнопки в салоне открывался есть у кого???
непрочитанный 21.08.2008, 13:12
Аватара для BuroW
BuroW Адекват
Ставиться обычный активатор от дверей. (соленоид).
Есть два варианта открытия:
1) Кнопка в салоне. Подключаешь соленоид к реле (чтоб ток на 0.5 секунды на него пускало), и управлюящий плюс на кнопку запитываешь.
2) С брелока сигнализации. Если у тебя не штатная сигналка- можно запрограмировать один канал на подачу сигнала на соленоид. (сигналки так по умолчанию запрограмированны). В этом случае при удерживании кнопки на брелоке (2-3 секунды), сигналка подаст импульсный ток на соленоид. Провод, выходящий из блока сигнализации, для этого канала имеет синий цвет. (см. мануал).
непрочитанный 21.08.2008, 15:09
paket, дык и хачу с кнопки зделать, а к самому замку не наю тягу куда подсоеденить.
BuroW, спасибо за инфу
схему или фоту механики и тяги нада
непрочитанный 21.08.2008, 16:26
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Сообщение от dragonracer Посмотреть сообщение
вот именно!!!куда цепляться, непонятно...куда сам моторчик прикручивается, понять легко-две дырки там присутствуют, а тягу от моторчика к замку как подвести - хуй знает...
ждем фото!!!!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 22.08.2008, 00:13
smix Адекват
если нет штотного активатора толком ни чего не придумать . некчему циплять нужен замок родной для центрального замка
непрочитанный 22.08.2008, 08:13
плять, ну родного хотябы фоту, хоть глянуть, шаз на базарах всякого хватает мож чё похожее хотябы есть, а дальше доколхозим базара нет
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
