непрочитанный 11.08.2008, 02:01
massagist Казуал
Вопрос к электронщикам!
Не помню физики-подскажите как лучше соединить светодиоды паралельно или последовательно(напомните плиз как это последовательно и как параллельно,по физике было 5 ,но по памяти 2)
короче надо что бы они горели как можно ярче и как поставить резистор если он нужен,.
Делаю подсветку панели в машине тоесть напряжени 12 V,светодиоды по три вольта!
непрочитанный 11.08.2008, 02:13
Ответ: Вопрос к электронщикам!
говно идея
диоды не обеспечивают такой же равномерной засветки, как и лампы накала
резистор нужен, конечно, номинал зависит от количества и мощности диодов в цепи, проще подобрать с тестером методом научного тыка
даю подсказку) тестером надо мерять ток на диоде
даю ещё подсказку) ток измеряется последовательно
остальное - в яндексе, тема избитая
непрочитанный 11.08.2008, 02:23
если напряжение 12, диоды по 3 - спаивай их в блоки по 4 штуки последовательно, а блоки уже размещай параллельно. и резисторов не надо будет никаких. вроде так по памяти.
непрочитанный 11.08.2008, 02:26
пиздец будет тогда диодам, по памяти
непрочитанный 11.08.2008, 08:01
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Да все Муз прально написал, блоки делать последовательно из 4х диодов, а блоки сцеплять паралельно. Только диодам напильником линзу сточи, потом в пасте ГОЯ отполируй, иначе диоды будут светить строго с углом 27 градусов и равномерности свечения ты не получишь.
ЗЫ - Последовательно это
Паралельно
На чужбине
Последний раз редактировалось Часовшик, 11.08.2008 в 08:06.
непрочитанный 11.08.2008, 13:14
ну... бля... хммм... да и поебать... не буду спорить, кетайские диоды нынче дешевы, так что пусть, традиционно, орки сами учатся на своих ошибках
ну это, извини, совсем бред, щас полно диодов со зверскими углами (самолично держал в руках на 160 градусов)
непрочитанный 11.08.2008, 14:50
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Сообщение от massagist Посмотреть сообщение
Типа эта......мы не ищем легких путей???
Покури здесь...все по 12 вольт, режется почти все по три диода...
http://www.w-led.ru/wline.php
непрочитанный 12.08.2008, 20:29
Часовшик Адекват
Насчет угла, хз, давно не баловался, может и в самом деле угол свечения увеличился. Но даже если он 160 градусов, свет то желательно получить с боковых плоскостей диода, т.к. основная масса автомобильных рассеивателей, расчитана на получения света именно сбоку излучателя. Так что линзу срезать, и сам диод нождачкой, яркость падает, а равномерность возрастает.
На чужбине
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
