непрочитанный 10.08.2008, 22:00
as155 Адекват
вопрос по м20в20
хочу увеличть объём до 2.3 , вроде всё просто колено от 2.3 и поршня ,
но люди торгующие поставили в тупик вопросом какие из 3-х видов поршней от м20в23 мне нужны. Подскажите, плиз.
непрочитанный 11.08.2008, 12:25
smix Адекват
Ответ: вопрос по м20в20
какие три вида?
непрочитанный 11.08.2008, 21:27
as155 Адекват
Сообщение от smix Посмотреть сообщение
какие три вида?
не знаю , но в каталоге(печатном) у продавца были три вида , правда каталог ко мне вверх ногами был и я не стал всматриваться , да и времени не было ...
вот и думаю любая ли поршневая пойдёт для переделки из 2.0 в 2.3 , если так разобраться при одинаковой высоте блока , хода поршня и длины шатуна всё равно какая поршн. только бы 2.3 ? может быть просто разница в канавках под кольца и штамповки днища , ну там для оптимизации горения - смешивания рабочей смеси или это мои фантазии ??? :)
Последний раз редактировалось as155, 11.08.2008 в 21:32.
непрочитанный 11.08.2008, 21:55
Аватара для Wolf_Jungle
Wolf_Jungle Адекват
1. может там имелось ввиду ремонтные размеры
2. под разный вид топлива - 92/95(на м20б20 такая пляска есть)
ПС неопытен
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
непрочитанный 12.08.2008, 08:40
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
Сообщение от Wolf_Jungle Посмотреть сообщение
и как узнать какие стоят? в том плане какой бензин лить
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 12.08.2008, 09:39
Wolf_Jungle Адекват
ПС неопытен
Попробуй у Славы спроси. Он передо мной выбор ставил, когда поршни у него заказывал.
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
Последний раз редактировалось Wolf_Jungle, 12.08.2008 в 09:42.
непрочитанный 12.08.2008, 11:33
smix Адекват
м20в23 шёл только на старых трёхах доЕ30 скорее имеет значение тип подачи топлива
непрочитанный 13.08.2008, 01:53
Нет, был и в Е-21 и в Е-30.
непрочитанный 16.08.2008, 19:02
as155 Адекват
запарился искать 2.3 поршня , взял свои 2.0 , но у тех которые приобрёл выпуклость днища чуть меньшего диаметра , потом высота от плоскости основания днища поршня до плоскости выпклости днища меньше примерно на 1.5мм(мои 3.6мм(примерно) , новые-2.1мм(точно)) . Расстояние от плоскости основания днища(не выпуклости) до внутренней стенки пальца одинакова у обоих поршней. Продавцы выносили и мой вариант , но на тот момент я не помнил какой именно у меня и взял с высотой выпуклости 2.1мм (осталось в голове из руководства по ремонту для bmw5_72-87 года )
Вопрос собственно в чём, на сколько уменьшится степень сжатия из-за этой разницы в примерно1.5мм ?
непрочитанный 17.08.2008, 00:51
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
ты ее занизишь до 8,8 (под 92 бензин)
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1157.html
masterrally.ru
непрочитанный 17.08.2008, 10:56
as155 Адекват
ясно , это даже лучше
непрочитанный 22.08.2008, 00:41
smix Адекват
мне кажется она ехать не будет 8,8 маловато вот если турбину поставить то всамый раз
непрочитанный 22.08.2008, 22:43
as155 Адекват
Для турбины надо ещё занижать , кажется и цепочка вырастает , мозги , форсунки и т.д и т.п. , в общем это совсем другая история . Пока нужно просто передвигаться , а вариант м30в34 ещё никто не отменял
непрочитанный 23.08.2008, 20:43
Аватара для alexs
alexs Адекват
На скоко я помню у 2.3 и 2.0 разница 9мм(так же как и ход поршня различается на 9мм)
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 29.08.2008, 20:43
Alex320 Адекват
загляни сюда там вроде все ясно написано(там разная степень сжатия!)
WWW.Motorzona.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
