непрочитанный 05.08.2008, 09:27
Аватара для KOTOIIEC
KOTOIIEC Адекват
520i 1983 -> 525e... помогите
Всем привет!
Купил я 520 с джетроном со стуканувшим мотором, далее путем "трудных" поисков нашел двигатель м20в27 от 525 е (с первым мотроником 15 пин) со всем навесным и проводкой, поставил все собрал. Когда начал заводить то онаружил что не щелкают топлевные релюхи, но это еще не самое страшное.... ИСКРЫ НЕТУ НИГДЕ!!! подскажите плиз что за .
И еще один вопрос, зачем нужен датчик на переднем маховике?
BMW e28 520i motronic
e 28 м20в27 motronic
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 05.08.2008, 09:32
KOTOIIEC Адекват
Ответ: 520i 1983 -> 525e... помогите
И что за магнитики заходят в коробку?
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 05.08.2008, 17:48
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Сообщение от KOTOIIEC Посмотреть сообщение
Всем привет!
На маховике датчик диагностический, будет и без него работать. А на коробке дачкик положения коленвала и датчик оборотов коленвала, без датчика положения коленвала мотор работать не будет, и искры не будет. Если препутать датчико то тоже ничего работать не будет. Ещё обязательно должне быть маховик от этого мотора - там зубчики напротив этих датчиков. Без него тоже ничего работать не будет.
непрочитанный 05.08.2008, 19:53
KOTOIIEC Адекват
попроую ща.
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 05.08.2008, 21:15
KOTOIIEC Адекват
попробовал ничего не изменилось. посоветуйте что еще может быть. да кстате в проводке что то намудрено , она переделана в без лямбда зондную.
.... а то что основная проводка от 2.0 джетрон а коса от 2.7 мотрон, это может быть причиной?
и чо за блок стоит рядом с мозгами GAT TRONIC
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 05.08.2008, 21:17
KOTOIIEC Адекват
собирал все сам поэтому может что и не так подсоеденил..
а мотор я покупал с влетевшей в дерево машины поэтому маховик точно тот
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 06.08.2008, 10:35
Artem/// Адекват
Думаю в проводке может быть дело. Главное датчик положения коленвала, проверь проводку по схеме прямо от датчика до мозга. Так коробка и маховик у тебя от М20В27 стоят?
непрочитанный 06.08.2008, 16:01
KOTOIIEC Адекват
коробка и маховик точног тк двигатель и коробка с одной машины котора я влетела в дерево.
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 06.08.2008, 16:04
KOTOIIEC Адекват
я не могу найти схему 1983 года нашел тока 87
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 06.08.2008, 16:05
KOTOIIEC Адекват
а дачик мог навернутьсяч или ему пох?
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 06.08.2008, 16:31
Artem/// Адекват
Мог. Так у тебя их 2 одинаковых должно быть. Прозвони сравни. На ЭБУ у тебя сколько контактов? Столько-же сколько на схеме 87 года? Посмотри схему от E30 c таким мотором, должна быть такая-же.
непрочитанный 08.08.2008, 00:15
KOTOIIEC Адекват
вопросик тут возник.
А для чеего на 2.0 1987 мотрон м20 на переднем маховике зубчики, а в коробку ничего не заходит, а у меня на переднем маховике гладь? если поставить проводку от 2.0 с мотроном то повлияет ли то что у меня нету зубчиков на переднем балансире(маховике)?
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 09.08.2008, 11:28
KOTOIIEC Адекват
плиз скажите зачем на переднем балансире(передний маховик) зубчики?
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 10.08.2008, 14:17
бедный шкив к/вала, зачем же его так обзывать?
зубчики для датчика положения к/вала, очевидно
непрочитанный 10.08.2008, 22:08
Artem/// Адекват
ихрена рабоать не будет. Ещё должны быть ВВ провода с датчиком.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
