непрочитанный 23.07.2008, 13:40
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
клапана? ванос? прокладка?
Доброго здравия!
Хочу поделиться проблемой и на основании Ваших ответов принять решение о "быть или не быть?" (с).
Мотор.
После прохождения спринтового круга клапана начинают бить.
Эффект носит временный характер. Жду пока подостынет двигатель, потом выключаю. К следующей попытке на старте работает ровно. Либо необходимо покататься в расслабленом режиме минут 20.
Что же это может быть и как это лечится? Где и за сколько?
Гур.
Поставил новый насос Гура. Но!
1. в крайних положениях он издаёт звук (который я не слышал,например у Славы на его 318IS).
2. есть ощущение, что всё-таки он гудит или по крайней мере вызывает вой при разворотах в ограниченном пространстве, когда на малых оборотах приходится много крутить руля.
КПП
Выбивает 1-ю передачу причём в 80-90% случаев с нейтрального положения (с места).
Если трогаться очень плавно, то не вылетает, а плавно возвращается в нейтраль, кокетка млин.
Тенденция количества вылетов имеет нарастающий характер.
НО! 100% работа первой обеспевичает переход с верхней (например со второй).
Или когда тронулся слегка (пока не вылетела) и снова попробовал включить с перегазовкой и выжиманием сцепления.
Даже когда после заднего хода пока ещё машина плавно катится (назад) включение 1-й, на 90% срабатывание.
Почему 90%. Не всегда удается воткнуть как надо. (Прошу правильно меня понять)
Поменяно на новое всё, что относится к кулисе.
Падушки коробки на внешний осмотр и подёргивание возмущённо "сказали": "Руки убери б№я. Мы как новьё".
п.с. в гражданском варианте управления автомобилем в большинстве случаев испольую перегазовку, паузы и прочие фишки для снижения нагрузки на синхронизатор.
На спринтах только в случае перехода на низшую передачу.
Вверх - газ не отпускаю.
непрочитанный 23.07.2008, 19:02
Ответ: клапана? ванос? прокладка?
Сообщение от Ralex Посмотреть сообщение
Это выдавливает масло из гидротолкателей при сравнительно продолжительных боковых нагрузках Радикально лечится заменой г\т на шайбы( 18-20тр)- эффект проявлятся заметно меньше, если залить перед покатушками лишний литр масла( речь идёт о исправном двиг., с исправными г\т и постелями )
Но!
Неисправность рул. рейки( неиспр. гидроцилиндра,тугой ход( особенно после переборки)
Неиспр. приводного ремня, ролика,шкива, натяжителя итд итп
Установлен несоотв. модели а\м насос г\у или рул. мех.
Залит несоотв. спец. сорт масла
Осмотр+ диагн.- от 800р
КПП
Неиспр. синхр.\шестерни первой пер.- треб. безусловная замена КПП
непрочитанный 23.07.2008, 21:27
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
спасибо за ответ.
1. Двигатель. Хотелось бы верить, что указаная проблема не занчительна, если пологаться на ответ в соседней теме (eugene78: Номер документа в TIS: 11 10 98 367, приложение 3.) .
2. насос ставил не совсем по вину. это оказалась переходная модель на которой был установлен 110 бар. как на рисунке. По вину подходил насос на 120 бар (32 41 1093577), но под него на двигателе не было соответсвующих монтажных креплений и стоял другой диск привода.
При замене залил Febi купленный у нашего "драг диллера" =). Поэтому масло исключено.
Натяжители... у меня нет прибора для проверки, но на внешний осмотр ремень (также заменил на новый) был достаточно натянут. Рейку не перебирал.
Получается для ответа на этот вопрос необходима диагностика. Когда, где и как можно провести оную? Есть огромное пожелание сделать у Вас Денис.
3. КПП. Я уже морально настроился на эту замену. Но никак не могу найти здравый вариант. Есть ли возможность помочь?
непрочитанный 24.07.2008, 03:30
Вовсе не значительна- если на спринты не ездить и ночью в городе тошнить
Малый пр 58 ВО- 9251527 Денис- можно вечером завтра после 20.00
А какой объём двиг.? Так или иначе, живая КПП обойдётся в 15+ тр плюс работа и масло - возможность есть
непрочитанный 24.07.2008, 09:36
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Машина 1996 г.в. Апрель.
VIN:WBACB51010AN17396
М52В20.
С коробкой сразу хочу и сцепление поменять.
Завтра вечером, это Сегодня в четверг 24-07-08 или завтра в Пятницу 25-07-08?
непрочитанный 24.07.2008, 10:11
- если неудобно, то можно и завтра- только попозже- часов в 10
Заказ- предоплата за всё
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
