непрочитанный 22.07.2008, 11:38
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Вентиляция картара
Добрый день Денис!!!
Я тут менял шланги в том числе вентиляции картора в шланге №8 была затычка. Я её вытащил обороты выросли до 1000. Вопрос как правильно должно всё стоять.
Машина Е28 М20В20, 1985г.
непрочитанный 22.07.2008, 13:47
Ответ: Вентиляция картара
Затычки в практике автомобилестроения- во всяком случае концерном БМВ- не используются
Шланг №8 соединяет трубку карт. газов и штуцер на детали №5 на илл.
http://bmw.autocats.ru/original/E30/...1/ill-11_0858/
непрочитанный 23.07.2008, 12:08
Ещё рас здраствуйте Денис!!!!!
Вопрос уже не по картору, но плодить топики не стал
Подсоеденил шланг куда вы покаказали, затычку соответственно выну, обороты ХХ 1000 на прогретую, 1500 на холоднаю. Как мне их понизить в смысле ХХ. Подсос воздуха невозможен все шланги и хамуты новые, регулировать на дроселе уже некуда регулировачный болт на впускном не даёт не какова эфекта
мне посоветовали поменять следущие датчики: 13621709966 и 12 62 1 713 346 , как вы думаете это поможет, или может есть способ как их проверить, и самое главное где их искать в моей машине.
Цель одна снизит ХХ, но как это сделать не знаю, не затычку же обратно пихать
непрочитанный 23.07.2008, 12:35
ХХ винтом на др. засл. не рег. - необходимо выставить правильный зазор др. засл. и убедиться в наличии контакта хх в выкл. хх
На кофейной гуще не гадаю
Оба термодатчика находятся на корпусе термостата- проверяются тестером- ном. значения можно найти в книге по ремонту, которую Вам крайне желательно приобрести, прочитать и понять
непрочитанный 23.07.2008, 13:59
а как это сделать и к аким он должен быть
что конкретно надо сделать, не понял
непрочитанный 23.07.2008, 18:42
Руками - зазор 0.1 мм. Ещё раз:
Да, я заметил Туговато идёт, правда?
Ещё раз- купить руководство по ремонту, прочитать, понять- в части, относящейся к дросс. заслонке- отрегулировать зазор, проверить исправность выключателя холостого хода.
непрочитанный 01.12.2008, 13:27
Добрый день!!! Не стал плодить топики и написал в этом.
Вопрос вот в чём: какая резьба и шаг резьбы на свечах м20в20.
У меня на двух цилиндрах резьба сползла хочу мечиком поправить.
непрочитанный 01.12.2008, 14:29
М14х1.25
непрочитанный 01.12.2008, 15:25
М14х1.25
спасибо
непрочитанный 01.12.2008, 16:03
непрочитанный 01.12.2008, 16:10
muhomor, буду в Питере завезу
непрочитанный 01.12.2008, 16:12
завезу
Да я не об этом
непрочитанный 01.12.2008, 16:15
Да я не об этом
да ладно скромничить
непрочитанный 01.12.2008, 16:34
скромничить
Даже и не думал- я вот о чём:
резьба сползла
непрочитанный 01.12.2008, 16:54
я вот о чём:
а что ещё делать, она не сильно сползла, пару витков в конце вот и хачу мечиком поправить, а что есть другой способ, без снятия башки
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
