непрочитанный 22.07.2008, 09:40
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
клапана? Ванос? Прокладка?
Доброго здравия!
Хочу поделиться проблемой и на основании Ваших ответов принять решение о "быть или не быть?" (с).
Мотор.
После прохождения спринтового круга клапана начинают бить.
Эффект носит временный характер. Жду пока подостынет двигатель, потом выключаю. К следующей попытке на старте работает ровно. Либо необходимо покататься в расслабленом режиме минут 20.
Что же это может быть и как это лечится? Где и за сколько?
Гур.
Поставил новый насос Гура. Но!
1. в крайних положениях он издаёт звук (который я не слышал,например у Славы на его 318IS).
2. есть ощущение, что всё-таки он гудит или по крайней мере вызывает вой при разворотах в ограниченном пространстве, когда на малых оборотах приходится много крутить руля.
КПП
Выбивает 1-ю передачу причём в 80-90% случаев с нейтрального положения (с места).
Если трогаться очень плавно, то не вылетает, а плавно возвращается в нейтраль, кокетка млин.
Тенденция количества вылетов имеет нарастающий характер.
НО! 100% работа первой обеспевичает переход с верхней (например со второй).
Или когда тронулся слегка (пока не вылетела) и снова попробовал включить с перегазовкой и выжиманием сцепления.
Даже когда после заднего хода пока ещё машина плавно катится (назад) включение 1-й, на 90% срабатывание.
Почему 90%. Не всегда удается воткнуть как надо. (Прошу правильно меня понять)
Поменяно на новое всё, что относится к кулисе.
Падушки коробки на внешний осмотр и подёргивание возмущённо "сказали": "Руки убери б№я. Мы как новьё".
п.с. в гражданском варианте управления автомобилем в большинстве случаев испольую перегазовку, паузы и прочие фишки для снижения нагрузки на синхронизатор.
На спринтах только в случае перехода на низшую передачу.
Вверх - газ не отпускаю.
непрочитанный 22.07.2008, 13:29
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: клапана? Ванос? Прокладка?
Сообщение от Ralex Посмотреть сообщение
Это нормально, описано в TIS, не лечится. У меня та же фигня, у Юры на M52 то же самое было. Попробуй заливать побольше масла.
непрочитанный 22.07.2008, 13:36
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Номер документа в TIS: 11 10 98 367, приложение 3.
непрочитанный 22.07.2008, 15:25
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Спасиб. Но просто по сравнению в Дименой 46-й (170 л.с. дабл ванос) у меня стучало громче. =)
непрочитанный 22.07.2008, 16:06
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Про M54 в TIS ничего не говорится - возможно, на нем эта проблема уже решена.
непрочитанный 28.07.2008, 13:01
КПП
Ну, если ТОЧНО всё поменяно, то коробасу- приснился писец...
Но я бы еще рез проверил все подушки и мотора в том числе и возможносто перемещения кардана в шлицевом соединении и с/б заднего подрамника.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
