непрочитанный 21.07.2008, 20:33
Аватара для rvv
rvv Казуал
лямбду как проверить
короче на шкоде обороты холостые плавают, при наборе оборотов подтраивает
съем разъема на зонде ничего не дает, т.е. как плавали так и плавают
как его еще проверить можно (прозвонить может)?
непрочитанный 21.07.2008, 20:44
Аватара для Skull
Skull Казуал
Ответ: лямбду как проверить
прозвони. звонок тока не забудь купить. осцилограф те в руки. или диагностика.
непрочитанный 21.07.2008, 21:06
Аватара для rvv
rvv Казуал
бля, а как ее прозвонить? там 4 разъема
машина не моя
непрочитанный 21.07.2008, 23:01
Аватара для rvv
rvv Казуал
в смысле 4 контакта
непрочитанный 21.07.2008, 23:06
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Баги системы питания и зажигания, лучше ловить в хорошем сервисе, обходится в итоге дешевле
А то у меня один знакомый гусь поменял, расходомер, лямбду, свечки, бензонасос - и хуй, плавонье осталось, вплоть до момента заезда на сервис, где вердикт был - ВВ провода...
На чужбине
непрочитанный 21.07.2008, 23:12
в смысле 4 контакта
два это питание на обогрев и собсно вторая пара то что те нужно
проверить можно:
- осцилографом
- альфометром
- есть тестеры для лямбд спецовые
тока нуно знать производителя лямбды (бош или сименс - отличие в уровне сигнала) и примерные правильные значения.
ну и самый простой способ прочесть ошибки
хотя не, самый простой это таки заехать на сервис
непрочитанный 22.07.2008, 13:51
ChiltaN Проблемный
Самый примитивный способ проверить,аналоговым"стрелочным" вольтметром.Будет синусойда около 0,8 вольта. если такое будет то лямда жива.
Можно и цифровым,но там время отклика большое.
непрочитанный 22.07.2008, 17:33
ChiltaN Проблемный
Забыл добавить. На заведённом двигателе,минут через 5 делать замеры.
непрочитанный 23.07.2008, 09:32
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
VAG-COM подключить и все дела, посмотреть ошибки если есть и как лямбда работает, плаванье от лямбды маловероятно, для начала надо попробовать адаптировать дроссельную заслонку темже VAG-COMом
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 23.07.2008, 22:17
Аватара для rvv
rvv Казуал
да машина служебная, а денег на ремонт ее уже не дадут, т.к. списывать скоро будут
не за свои же диагностику делать
непрочитанный 23.07.2008, 22:30
какая шкода?
бред. Если плавает из-за дросселя, то его надо почистить тупо. Был и шнурок, был вагком, чисто ошибки почитать. Снимал, чистил, ставил, ездил и так до след. раза, пока опять маслом не закидает
непрочитанный 24.07.2008, 11:08
Аватара для Skull
Skull Казуал
бля, с закидыванием маслом - это пиздец. раз в 2 месяца чистить приходиццо. иначе заслонка тупо начинает застревать в начале пути. суко, 2 головы - в два раза больше говна через вентиляцию затягивает :)
непрочитанный 24.07.2008, 19:13
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
А я то здесь причем????
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
