непрочитанный 21.07.2008, 12:23
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
вопрос к владельцам Е39
Вот в чём вопро, у меня на Е28 стоят диски стиль 33 от Е39, а болты мои родные, мне уже несколько человнк говорят что болты надо менять, так как болту под конус а диски под сферу... Диски дествительно плохо центруются. Ворос вот в чём в природи такие болты существуют, или это гон
непрочитанный 21.07.2008, 14:18
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: вопрос к владельцам Е39
Болты никогда специально не рассматривал, но и отличий между ними не замечал. Посмотри в ETK - может, у них и номер по каталогу один и тот же.
Это не из-за болтов. :) У дисков для E39 центральное отверстие больше (74,1 мм против 72,6). Эта проблема много раз обсуждалась и решается установкой переходных колец (супинаторов).
непрочитанный 21.07.2008, 14:43
по ЕТК два вида болтов одни под летьё другие под штамповки, так вот те что под летьё применимость к Е28 в том чесле, а у меня стоят родные под железки вот я и спарашиваю разныица их в чём, по длине и по резьбе они одинаковые, а про сферу конус там нет инфы...
eugene78, если не сложно сфоткой сой болт, плиззз...
непрочитанный 21.07.2008, 14:47
шо за ахтунг ?
почти уверен что разница только в длинне
непрочитанный 21.07.2008, 15:03
2мм это разве разница http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=122&pid=18505CAA
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=6F7002F6
ну с проставками всё нормально, то есть они есть, но чентруется всеровно через раз, да и пару раз колёса раскручивались на плохой дороге, хотя я их лично всегда затягиваю
непрочитанный 21.07.2008, 15:05
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Один - "колесный болт gelb", а другой - "колесный болт schwarz"? Эти болты отличаются только цветом. Под колпаки ставились желтые болты, потому что они дешевле.
А мне ETK показывает, что и болты "для штамповки" на E28 применялись :)
Вот в длине как раз не должно быть разницы.
непрочитанный 21.07.2008, 15:07
eugene78, так что же получается под сферу болтов нет.......
непрочитанный 21.07.2008, 15:11
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Не знаю - если и есть, то, видимо, не в ETK. :)
непрочитанный 21.07.2008, 17:21
вопрос остаётся открытым
непрочитанный 21.07.2008, 22:37
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Поставь супинаторы:
Штатные болты прекрасно держали диски от е39, а вот отцентровать можно только поставив супинаторы. Изготовил токарь, за 100р.
На чужбине
непрочитанный 21.07.2008, 23:13
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Есть для фольцвагенов и мерседесов...
masterrally.ru
непрочитанный 22.07.2008, 10:24
Часовшик, да есть они у меня, правда пласмасавые
непрочитанный 22.07.2008, 12:05
фуфел
нужны металлические
пластиковые мнутся
непрочитанный 22.07.2008, 12:28
Часовшик Адекват
фуфел
нужны металлические
пластиковые мнутся
Опередил
На чужбине
непрочитанный 22.07.2008, 12:35
фуфел
нужны металлические
пластиковые мнутся
на выходных возьму штангеь циркуль и всё хорошенько промерю, и пойду к токарю, я думаю это дешевле новых оригинальных болтов будет
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
