непрочитанный 13.07.2008, 03:52
Аватара для Дан
Question Burnout, подробности?
Инетерсует мнение знатоков.
Как это выглядит понятно.
Вопрос в другом, как это делается?
Какие узлы автомобиля побвергаются большим нагрузкам?
И вообще кто, что скажет?
Хочеться попробывать.....но как-то сыктно......
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 13.07.2008, 05:27
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ответ: Burnout, подробности?
Дан, или отключаешь задний контур (тормозов) и тупо нажимаешь газ вместе с тормозом во-время "отпускания" педали сцепления, либо отпускаешь сцепление, нажимаешь газ, но тормоз не давишь в пол, а просто придерживаешь им машину - последний вариант катит если контур не отключен, но мощности мотора хватает, чтобы прокрутить колёса на "поджатых" задних тормозах (например на М20 мне такое удавалось сделать без проблем, а на ТАЗу нет )
Соответственно тормоза в этом случае "напрягаются" задние, сцепление.
А вообще больше всего напряга на резину идёт, ИМХО
Если будешь долго жечь, то следи за температурой двигателя, она растёт быстрее, чем ты думаешь
З.Ы. - на 535, ИМХО, напрягать такое не должно, ибо чем больше мощности - тем проще
e36 340i V8 [DRIFT]
Последний раз редактировалось VADOS, 13.07.2008 в 05:29.
непрочитанный 13.07.2008, 12:04
Аватара для Дан
В принципе я тоже так подумал!)))))
В принципе понятно, надо будет поробывать!)))))
Резина есть именно пожечь!))))
Спасибо, может еще какае-то техники?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 13.07.2008, 12:24
Аватара для Mark
Mark Адекват
Дан, ты вот этот ролик смотрел?
непрочитанный 13.07.2008, 12:37
Аватара для Дан
Смотрел, но давно.... вопросы возникли не после просомотра данного видео))))
В иненете покапаться там столько про Burnout что обсмотреться можно!)))
А что это видео как - то должно было повлиять на мой моск?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 13.07.2008, 14:16
напрягаются сцепление, кардан, редуктор и привода, ну и моторчик немного.
покрышки понятное дело не напрягаются а просто палятся
отключать задний контур ... привяжи блин машину тросом к дереву и ничего отключать не надо ибо смысл то в том чтоб достичь баланса в скорости проворота задних колёсиков достаточной чтоб машина сама стояла на месте
делается ... принципиально довольно просто - выжимаешь сцепление, даешь N оборотов, отпускаешь сцепление за t времени и одновременно давишь газ на L хода педали ... переменные N,t,L подбираешь методом проб и ошибок, на 535ой это например у мну было ~3500, ~1 сек, 1/4 хода педали при узкой задней резине (205 или 215 вроде) и скорее всего довольно коротком редукторе (машын не мой был так что передаточное редуктора мне не известно)
Ессно редуктор должен быть с блокой, чем редуктор короче тем проще, чем резина уже тем тоже проще, чем диски меньше тем тоже впринципе проще ...
непрочитанный 13.07.2008, 15:09
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Необязательно, можно жечь и на обычном.
Будет "ковырять" только одно колесо лишь в случае явной нагрузки на какую-то одну сторону машины в плане веса, в противном случае крутятся оба, сколько раз пробовали на ТАЗах...
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 13.07.2008, 17:53
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Зачем привязывать машину к дереву? Достаточно просто упереться в него. Дерево лучше выбирать из твердых пород, а если под колеса налить масла, то и дерево не надо, и тормоза не нужны, главное - подливать постоянно холодного масла.
Напяль, зарежь и съешь!
непрочитанный 13.07.2008, 20:45
Аватара для Дан
Сегодня попробую, спасибо всем за советы!))))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 13.07.2008, 20:59
можно жечь резину и на костре - один фиг она горит
притом особенно хорошо получается в мангровых лесах, впринципе не плохо справляется с задачей чОрное дерево. Можно использовать и красное но это для голодранцев
притом нивкоем случае нельзя лить масло "злато" т.к. по заявлению производителей оно не подгорает
непрочитанный 13.07.2008, 21:02
Аватара для Mark
Mark Адекват
за время съёмок наебнулось ДВА мотора - прочёл?
непрочитанный 13.07.2008, 21:36
Аватара для Дан
Это да.........
Но надо попробывать, живем-то один раз, хуле
Так, что ждем-с вечера))))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 13.07.2008, 21:58
и не моторы значит были
млять, почему я уже выпил ?
непрочитанный 13.07.2008, 22:03
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
А как ворочать колёса на автомате? Ежели по уму оно вроде более 2000 тыщ вроде при тормозе набирать не должна
Докатился бля
520
непрочитанный 13.07.2008, 22:10
Аватара для Дан
Спасибо, что напомнил!)))) Я только хотел пойти попить виски, а вспомнил, что сегодня тестим мотор на живучесть!)))))
Вчера около Радуги, что за СКК,видел Чероки, вроде SRT, так он на полном приводе крутил задние колесья только в путь!))) И думается мне, что там не ручка!)))))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
