непрочитанный 09.07.2008, 10:01
Ёжыk Проблемный
Red face Подскажите новичку по М10
Двигатель колбасит как прост***ку и стреляет изрядно, как с ней боротся, при смене свечей работает норм но через 1час они чорные и всё стреляет и чихает поновому. При резком наборе оборотов стреляет в карб а при холостых в трубу(
непрочитанный 09.07.2008, 10:12
Ответ: Подскажите новичку по М10
ворошиловский стрелок прям
непрочитанный 09.07.2008, 10:13
Ну так проверь, в правильной ли последовательности провода от трамблера к свечкам подключил. И зажигание нужно выставить правильно.
непрочитанный 09.07.2008, 10:15
Masterovoj_back Адекват
карб восьмерочный? ставь инжектор
непрочитанный 09.07.2008, 10:16
и на восьмерочном карбе стрелять не должно, если все настроено.
непрочитанный 09.07.2008, 10:20
Ёжыk Проблемный
карб ВАЗовский.. переменял 6.. результат один, и от 07, и от 08
непрочитанный 09.07.2008, 10:21
Что делал?
непрочитанный 09.07.2008, 10:22
Ёжыk Проблемный
попробую отрегать зажигание доехать до мотористов, большой сенкс
непрочитанный 09.07.2008, 10:23
Ёжыk Проблемный
Что делал?
карбов многа было в гараже 2 100% рабочие всё так и стреляет..
непрочитанный 09.07.2008, 10:30
сперва провода проверь, что они не перепутаны. По твоим симптомам похоже на это. Особенно если свечки бензином залиты, или хотя бы часть из них.
непрочитанный 09.07.2008, 10:33
Ёжыk Проблемный
залиты все, провода точно правельны, изза вакума на трамблёре м.б.?
непрочитанный 09.07.2008, 11:44
John Ripper Адекват
У тя зажигание неверно стоит. если стреляет при наборе в карб, то походу вакуумник трамблера не туда подключен. Попробуй его вообще отключить. Потом газани. если будет стрелять в карб, откручивай трамблер на живом моторе и плавно поворачивай на познение. при этом прогазовывай. пока не перестанет в карб стрелять. А потом разбирайся с вакуумником. Этого хватит что бы нормально доехать до любого СТО хоть с БОбруйска в Мухосранск.
непрочитанный 09.07.2008, 11:45
John Ripper Адекват
м10 при перепутывании проводов заведется только с толкача и то ненадолго:) Это шестерки могут колбасить спокойно:)
непрочитанный 09.07.2008, 12:23
Ёжыk Проблемный
заводится с полпинка.. ну всем сенкс, о результатах отпишусь
непрочитанный 09.07.2008, 13:19
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
Не фига подобного....у меня были перепутаны 3 и 4-й цилиндры после капиталки, заводился сразу, и даже ехал...только что вибрация чувствовалась до 2500 об\мин, и тяга слабая была.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
