непрочитанный 27.06.2008, 12:05
YEG Проблемный
Question помогите разобраться с м20b20
Недавно купил авто-бмв е30 316 87г. купе с двигом м20б20.
Не успел доехать после покупки до дома, как машина закипела- дотащили на троссе.
Сняли головку блока- она оказалась кривой- отторцевали, притерли клапана.
Собрали двигатель(коса проводов оставляет желать лучшего, тк многие провода на датчики оборваны((( ), завели- таже фигня-после десяти минут- закипает, выбрасывая воду из расширительного бачка!!! Выкрутили свечи-на них масло....(((
На щупе в масле воды нет...
Что это может быть-однозначно блок, или с системой охлаждения беда???
(радиатор покоцан вентилятором когда двиг с подушек съехал у предыд. владельца...
...или может термостат не работает)
Если все таки это блок-что посоветуете-искать новый двигатель с навесным (м50), или искать блок м20??? все таки жалко денег, потраченных на ребонт ГБЦ!!!(((
непрочитанный 27.06.2008, 12:07
YEG Проблемный
Ответ: помогите разобраться с м20b20
Если есть предложения по продаже двигателя или блока-пишите в личку!!!
непрочитанный 27.06.2008, 12:08
dragonracer Проблемный
Сообщение от YEG Посмотреть сообщение
или помпа ещё может быть
непрочитанный 27.06.2008, 12:53
Alexxxl Казуал
тож про помпу в первую очередь подумал.... и ТЕРМОСТАТ!!!!
непрочитанный 27.06.2008, 13:12
YEG Проблемный
Спасибо за отклик!!! dragonracer и Alexxxl !!! Попробую поковырять помпу!!!
Жду еще мнения!!!
непрочитанный 27.06.2008, 14:44
Alexxxl Казуал
ва первых .. заведи ее и смори на датчик темпиратуры ... потом щупай на радиаторе верхний и нижние патрубки.. если оба горячие то ковыряй помпу если один из них холодны (нижний вроде) то стопудово термостат клинит
непрочитанный 28.06.2008, 03:16
YEG Проблемный
У меня к сожалению не все датчики работают(((
Датчики температуры и уровня топлива как раз неисправны!!!
непрочитанный 28.06.2008, 08:47
Нормальный такой 1и6
Если хочешь сделать хорошее авто на отжиг- купи М42
непрочитанный 28.06.2008, 12:48
или м50....
непрочитанный 29.06.2008, 02:46
YEG Проблемный
Да, Стэнли... очень хочу м50!!! но пока это не вписывается в мой бюджет(((
непрочитанный 29.06.2008, 13:40
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
vlom, M42 с цепным приводом ГРМ? Если не секрет, по каким критериям рекомендуешь именно его?
YEG,
Без датчиков хреново. Может стоит заморочиться проводку восстановить?
Русские не сдаются!
непрочитанный 29.06.2008, 13:48
YEG Проблемный
Exclamation Ответ: помогите разобраться с м20b20
YEG, Без датчиков хреново. Может стоит заморочиться проводку восстановить?
Уже месяц ищу нужную косу-уже 2 покупал-обе не подошли по тем или иным разъемам-сейчас сфоткаю свою- может у кого-то есть- ОЧЕНЬ НАДО!!!
непрочитанный 29.06.2008, 14:12
YEG Проблемный
пОСТАРАЛСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ВСЕ ОСНОВНЫЕ РАЗЪЕМЫ ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ КОСЫ!!!
Размер:  253.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  246.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  254.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  223.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 30.06.2008, 01:00
4 цилиндра 140 Л.С.
Достаточно мощный мотор при сохранении хорошей развесовки авто!
непрочитанный 30.06.2008, 08:53
а вроде М20В20 всегда 2х литровым мотором был 125лс, я думал 1.6 1.8 это 4х а не 6 целиндровые, двигло то прям как у меня не 206EB?
(206-ПЕРВЫЕ ДВЕ ЦЫФРЫ ЭТО ОБЪЁМ, А ПОСЛЕДНЯЯ КОЛ-ВО ГОРШКОВ) так что 1,6 тута не как не пахнет даже
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
