непрочитанный 24.06.2008, 21:30
Аватара для Kamisimo
Kamisimo Адекват
Регулятор давления
гидрач-тормоза
Очень нужен б/у на е32 735
Последний раз редактировалось Kamisimo, 24.06.2008 в 21:50.
непрочитанный 24.06.2008, 23:59
Ответ: Регулятор давления
Сообщение от Kamisimo Посмотреть сообщение
меняй всю систему на вакуумник!
ибо б/у не панацея, либо новую грушу надо!
непрочитанный 25.06.2008, 00:19
если речь о "груше" то:
бушный не найдёщь живой
новый стоит недорога
есть например на маршале под заказ
менять после этого на вакуум смысла нет - гидравлика тормозит не хуже и у неё есть свои приемущества (в ходе педали и прикольной работе абс без отдачи)
но есть мнение
что дело может быть не в груше а в насосе
п.с. "груша" это не регулятор а аккумулятор, регулятор по идее под пендалью находится (могу ошибацо насчёт "под педалью", так по крайней мере в цитромонах)
непрочитанный 25.06.2008, 17:49
Скорее всего он имеет ввиду нумеро уно : http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=ABF00009 , вроде валяеццо где-то , отдам за пару пив
непрочитанный 25.06.2008, 18:46
Kamisimo Адекват
да да именно номер уно, буду очень благодарен
непрочитанный 25.06.2008, 18:52
Kamisimo Адекват
Жидкость течет просто жесть вроде как из-за него или это пневмоаккумулятор?
Скажите пожалуйста, а в машинах с гидроусилителем тормозов, заливается тоже Dextron третий или там своя жидкость?
непрочитанный 25.06.2008, 19:14
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Пентозин по-идее
Вря-ли течёт сам регулятор, скорее течёт в местах где к нему трубки подходят, через штуцера
Докатился бля
520
непрочитанный 25.06.2008, 19:38
Kamisimo Адекват
Блин, а у меня когда на дороге вытекла вся жидкость почти я Dextron залил..
А еще когда тормозишь резко педаль колом встает сначало
непрочитанный 25.06.2008, 19:40
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Это груша
Докатился бля
520
непрочитанный 25.06.2008, 19:49
Kamisimo Адекват
Во блин..
непрочитанный 25.06.2008, 19:50
Kamisimo Адекват
из-за нее и течет так что ли
непрочитанный 26.06.2008, 00:06
А течёт из регулятора из-за поюзаных медных колечек , может хлестать через дадчег , как у меня
непрочитанный 26.06.2008, 12:24
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Я выкрутил все трубки из него и датчики тоже и заново вкрутил - течь перестал пока
Докатился бля
520
непрочитанный 26.06.2008, 15:42
если колом то да, груша, груша сама не течёт - в ней не жидкость а газ.
про декстрон и пентозин - должно быть чётко указано на корпусе насоса или регулятора (не помню где) - были и на атфе и на пентозине. ну или если уверен что прошлый хозяин обслуживался у официалов то собсно можно по цвету ориентироваться - пентозин же зелёновый вроде
непрочитанный 26.06.2008, 18:42
По честноку- пох что заливать, только желательно не мешать...
а если залил другую жижу- неплохо слить всю систему и залить чистую...
а если совсем лениво-то можно нах всё послать и подливать, что под руку попадётся...
всё равно насосов на разборках- море!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
